Alt 19.02.2012, 23:03   #101
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
konnte da bisher alles auf deutsch rausfinden.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 23:11   #102
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Hier die TIS Anleitung zum Austausch des Kettenspanner
Kolben für Kettenspanner aus- und einbauen / ersetzen (M62)
oder in Englisch:
Installing and removing / replacing piston for chain tensioner (M62):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 31 090 Kolben für Kettenspanner aus- und einbauen / ersetzen (M62)
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 23:40   #103
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Standard vanos geräusch
habe ein video eines def. vanos gefunden.
es macht genau diese geräusche aufgrund des erhöhten spiel im lager.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bruit_métal _double.vanos.avi - YouTube
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 00:26   #104
santa cruz
ist ein andere motor, mit anderen aufbau des systems...
next...
Alt 24.02.2012, 16:14   #105
mtechhakan
stimmt, hab ich auch eben gesehen.ist ja ein doppelvanos.
sind halt die gleichen geräusche wie bei mir auch...
frag mich ob es das verteilerstück ist wo jetzt verschlissen ist? oder vanos einheit selbst...??
das geräusch kommt bei mir nur von der 2.bank.
Alt 24.02.2012, 17:16   #106
santa cruz
ich habe es bei mir gebaut. das verteilstück habe ich nicht gewechselt. habe bei mir lediglich die verstelleinheiten getauscht und das geräusch ist weg. leider sind die verstelleinheiten sehr teuer geworden. :(
Alt 25.02.2012, 01:11   #107
mtechhakan
mist das beisan da noch keine entsprechenden dichtringe hergestellt hat :(
Alt 25.02.2012, 01:15   #108
mtechhakan
meinst du es bringt was auf 10W40 umzusteigen?
habe soweit ich weiß 5w30 oder 5w40 drin.
ich meine halt das 10w40 ist dickflüßiger.
oder hat das öl überhaupt keine einfluß auf die arbeitsweise der vanos?
Alt 25.02.2012, 08:07   #109
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Zitat von elcamino_72 Beitrag anzeigen
ich bin "fertig".
Doch leider muss ich euch enttäuschen, an den Ringen und Verteilergehäuse liegt das Vanos rasseln nicht!!!
Naja, wenigstens läuft er jetzt wieder.
geplant hatte ich heute gegen Mittag fertig zu werden, wenn da nicht die Problemchen wären:
- 1. Unterlegscheibe ist auf die Zündkerze gefallen, so ungünstig, das ich mit einem Meißel erst zerbrechen musste (Scheibe exakt so groß wie die Zündkerze)
- 2. Die obere Ölwannendichtung ist gebrochen ( erneuern ca. 4h)
- 3. Vanos einstellen ist im Autodata echt schlecht beschrieben!!!!!
Wenn man weiss, das man die Verstelleinheit per Hand drehen kann, dauert es ca. 30min) ich habe 2h gebraucht, weil ich nicht verstanden habe was die von mir wollen (in der Beschreibung, Film existiert)
- 4. Zusammenbauen:
- pluskabel an Lichtmaschine nicht richtig angezogen, Aufwand zur Fehlerbehebung ca. 1h
- Und die üblichen kleinigkeiten die lange aufhalten.
sieht toll aus.
top leistung.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 19:41   #110
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Gibt es jemand der so eine Reperatur anbietet Privat??
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Nichts als die Wahrheit *Lautsprecher* OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2007 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
