Alt 05.02.2012, 01:06   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Lieber Heinz,
der Tank steht doch unter Druck. ..weil es so viel Gewalt hat beim Verdampfen).
Genu deshalb!
Die 20 - 15 % Deines angesprochenen Volumens sind aus dem flüssigen Gas verdampft.
Aber ich glaube es ist sinnvoller, eine technische Vertiefung der Sachverhalte hier zu beenden.
Alt 05.02.2012, 01:18   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das glaube ich auch mein Techniker.Ich finde das Sch...e sich bei jeder Füllung 15-20% Verdampfen.Ich glaube eher es komprimirt,damit es in die Leitung gedrückt wird.
Mein kleiner Verdampfer.
Alt 05.02.2012, 08:42   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Also Verdampfen kann es nicht im Tank.
Der Tank steht doch unter Druck.
Nicht der Tank steht unter Druck. Sondern das LPG. Deshalb heißt es ja auch so (Liquified Petroleum Gas)
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
So so!
Und wie glaubst Du, daß ein Druck im Tank entstehen kann, der das flüssige LPG von tief unten aus dem Tank herausdrückt, wenn nicht durch Dampfdruck?
Ich bewundere des öfteren Deinen Langmut, Theo. So auch hier.
Wenn (oder falls ) unser Hundezüchter seine Kenntnisse zu LPG mal etwas verbessern möchte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Eigenschaften von Flüssiggas
Sapienti sat.
Alt 05.02.2012, 11:25   #4
boxerheinz
Richtig, im Tank ist Druck,damit das LPG dahin kommt wo es hin muss.Ganz einfach gesagt.Denn wenn es Verdampfen würde,so wie DEIN Freund Theo es sagt,würde ich bei jeder Füllung 15% Geld in den Wind schießen.
Ich muss meine Kenntnisse nicht aufbessern.Mir ist es durchaus bewusst,das die eingefleischten zusammenhalten.Egal bei LPG oder E85.Oder bei Auto Preise.
Alt 05.02.2012, 12:20   #5
RS744
Zitat von Peter48 Beitrag anzeigen
Mein Umrüster sagte, alle 75k, und das habe ich auch (fast so) gemacht. Die 15k von Prins halte ich für eine Geldverdienaussage, die Dinger kosten ja auch Geld. Steht der Wechsel bei 15k so irgendwo? Im Serviceheft? Bei mir steht da auch 75k.
Die Aussage "alle 15tkm Filterwechsel" hat seitens Prins auch nie jemand getätigt! Die stammt allenfalls als Empfehlung ob des seinerzeit mal schlechten Gases von einem süddt. Umrüster. 25 / 75 tkm ist das von Prins genannte Wechselintervall. Schau auch mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/filte...ilter+wechseln
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Die Verantwortlichen dort konnten mir weder Ihren Stundensatz noch die ungefähre Zeit für das Überprüfen der Gasanlageneinstellung nennen, ich sollte nen Termin machen und mein Auto dort lassen, ...
Hab das Kunststoffgehäuse, den zu wechseln, würde ich ja noch machen. Aber was ist mit dem Flüssigphasefilter am Verdampfer?
Ich kann den Umrüster gut verstehen, ich würde an seiner Stelle zum erwarteten Zeitaufwand auch keine Aussage treffen (zum Std.-Satz hingegen schon).
Den Flüssigphasefilter zu wechseln ist ganz easy, machs dann einfach selber. Ich hab das hier im Forum mal mit Pic beschrieben. Deinen Std.-Satz kennst Du ja, den Zeitaufwand - hinterher - dann auch.
Filterquelle z.B. hier:
ebay Nr. 320417865750
So wie Du Dich hier vergallopierst und einen vom Pferd erzählst, könnte man glatt meinen, Du wärst Pferdezüchter und nicht Hundezüchter.
Da es Dir offenbar nicht gelingt, aus meiner oben verlinkten Quelle die Essentials herauszulesen:
Wird aus einem Flüssiggasbehälter Gas entnommen, so versucht Flüssiggas seinen Gleichgewichtszustand durch Nachverdampfen der Flüssiggasphase wieder herzustellen.
Jetzt kapiert?
Geändert von RS744 (05.02.2012 um 14:01 Uhr). Grund: Filterquelle hinzugefügt
Alt 05.02.2012, 17:18   #6
Peter48
Benutzerbild von Peter48
Fahrzeug: E38-750i (07.95) mit LPG Prins VSI, 418tkm, 207tkm auf LPG, CBR 1000 F mit 145tkm und CB 1300S
Nochmal zum klareren Verständnis:
Flüssiggas hat die Eigenschaft, wenn es nicht in einem Behälter eingeschlossen ist, in den gasförmigen Zustand überzugehen.
Das heißt "Verdampfen".
Wenn jetzt kein Tank aussen drum rum wäre, würde es sich in der Atmosphäre verflüchtigen und wäre weg, also nicht mehr nutzbar.
Zuhause hast du einen großen Tank außenrum, dort bleibt es drin und im Tank entsteht ein Druck. Der Tank entwickelt von sich aus keinen Druck.
Genauso ist es im Auto. Dort ist auch ein Teil flüssiges Gas im Tank und ein Teil "verdampftes" Gas in Gas-/Luftform. Auch dort ist ein Druck im Tank, welcher das flüssige Gas (ist aber physikalisch gesehen gar kein Gas, sondern eine Flüssigkeit) durch die Leitungen zum Verdampfer drückt. Dort wird es dann für die Einspritzdüsen aufbereitet, herkömmlich gesprochen "verdampft", wie ja schon der Name sagt. Alles geschieht in einem geschlossenen System, sonst wäre ja ständig was weg. Deshalb auch die notwendige Dichtigkeitsprüfung alle 2 Jahre oder nach Reparaturen, Öffnen des Systems o.ä.
Vielleicht hattest Du das Verdampfen einfach nur mit dem unkontrollierten "Verflüchtigen" gleichgesetzt, also wenn Du ein Ventil öffnest und das Gas entweicht.
Gruß Peter
P.S.: Sagt mir bitte, wenn ich Müll geschrieben habe!
Peter48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 23:56   #7
RS744
Nöö.
Weils doch stimmt.
Vielleicht doch eine kleine Klarstellung zu:
..., dort bleibt es drin und im Tank entsteht ein Druck.
Nein. Nicht erst "im Tank entsteht ein Druck", denn das druckverflüssigte LPG bringt den Druck in den Tank ja schon mit sich. Da aber aus Sicherheitsgründen der Tank mit dem flüssigen LPG nicht ganz vollgefüllt werden darf, "entweicht" im Gegenteil Druck aus dem LPG in diesen Pufferbereich des Tanks, d.h. das LPG entspannt sich zum Teil, es verdampft eben. Im Tank bereits. Deshalb befindet sich in jedem LPG-Tank sowohl LPG im Zustand der Flüssigphase als auch LPG im Zustand der Gasphase.
Auch beim Haustank unseres Pferdezüchters. Wenn er mal seinen Kopf in den LPG-Haustank hält, wird er es spüren, das verdampfte, gasförmige LPG im Tank.
Ach ja die übliche Warnung an die Kids darf nicht fehlen: don't do this at home.
Alt 06.02.2012, 01:10   #8
boxerheinz
Da kommen wir der Sache schon Näher.Nur das von Theo hat sich so angehört als ob das LPG.sich im Tank in Luft auflöst.Deshalb mein Einwand des Verdampfens im Tank.Ja ich weis was los ist wenn LPG an die Luft kommt.Es Verflüchtigt sich innerhalb eines Radius von 5 Meter.Da es Schwerer ist als Luft,ist es auch untersagt in der 5m Zone Abfluss Kellerfenster Kanal,ectr.zu haben.
Alt 05.02.2012, 09:18   #9
Peter48
Lieber Heinz,
Wie wahr! Es ist besser!
ALPINA E65 B7 auf LPG? nesi BMW 7er, Modell E65/E66 77 10.08.2012 18:40
Gas-Antrieb: Umrüstung auf LPG vollzogen Porzer BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2010 18:43
Auf Lpg umrüsten Fragen ro-mafia BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2008 13:55
750 auf LPG - update schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2007 18:25
Gas-Antrieb: E 32 auf LPG Autogas!!! krammionline BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
