31.01.2012, 23:18
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Bei mir hat der  den Fehlerspeicher ausgelesen, hinten rechts getauscht und alles wieder ok. Muss also abgelegt werden. Tipp vom Meister vor dem Auslesen: Ist bestimmt hinten rechts, mal sehen was die schlaue Kiste dazu sagt...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
01.02.2012, 07:25
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Nur finde ich es sehr seltsam das wenn die Lampe leuchtet dann auch die sitzheizung nicht mehr geht. Hat aus meiner Sicht recht wenig mit dem Sensor zu tun oder?
01.02.2012, 07:45
V8 Pilot
Fahrzeug: H3
Meinen Glückwunsch zum 7er
01.02.2012, 18:27
Freizeit
@jamos,
was hast Du noch in Euronen hingelegt und welche Laufleistung hat er?
Euer Fernmelder
01.02.2012, 21:53
Hi Ben,
Gratulation zum neuen E 38! Mit dem 728i R6 hast Du wahrscheinlich eine gute und kostenarme Wahl getroffen.
Viele herzliche Grüße
Günter
02.02.2012, 06:48
#16
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Prinzipiell hast Du Recht; aber das sollte Dich nicht davon Abhalten, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dann siehst Du deutlich klarer.
Mein erster Tip wäre auch einer der ABS-Sensoren, aber es wäre auch eine schwächelnde Batterie denkbar. Und wenn Du schon länger mitliest, weisst Du ja, dass das die Wurzel vielen Übels ist...
02.02.2012, 08:30
#17
Denkbar.....dann würde ja aber weder Fahrer noch Beifahrer Sitz Heizung funktionieren. Beifahrer funktioniert aber weiterhin......
Alles sehr seltsam. Fehler auslesen werd ich Montag machen.
Habe 3500 bezahlt für den wagen.
Ben
