25.11.2011, 19:07
Zitat von Kunii
"Ich habe nun nähere Infos nach Demontage der Dämpferpatronen erhalten. Es wurde dabei festgestellt, dass die Dämpferpatronen, vermutlich bedingt durch Lagerung, nicht mehr mit dem entsprechenden Niedergasdruck befüllt sind.
Da stellt sich mir die Frage ob die die Dinger über etliche Jahre lagern oder alternativ dann auch beim Kunden nach kurzer Zeit an Gasdruck verlieren.... beides fände ich nicht gerade lustig.
25.11.2011, 19:17
Fahrzeug: E38 740iA FL
das ist ein gutes bedenken. im eingebauten zustand ist es ja auch nix anderes wie eingelagert.
noch habe ich einem tausch nicht zugestimmt, also wenn KW am montag antwortet werde ich deinen gedanken mall äußern. Danke dir sehr.
27.11.2011, 12:53
Fahrzeug: BMW E38 730i
Also ich werde den ganzen Spaß nächstes Wochenende mal untersuchen
27.11.2011, 19:48
Fahrzeug: e38-740i FL
das mit dem gasdruck wäre echt ein skandal für das super unternehmen KW
27.11.2011, 20:29
jepp... werd das montag mal äußern bei denen.
05.12.2011, 21:08
#16
So Jungs  hab den dicken vorhin mal hoch gehoben und geschaut und er lag vorne auf'm Begrenzer daher die Geräusche. Hab den dicken wieder ordentlich hoch gedreht und jetz muss ich sagen, dass dieses Fahrwerk sich spitze fährt  werde den dicken dann demnächst in den Winterschlaf schicken und übern Winter neuteile Hamstern  lg
06.12.2011, 04:44
#17
Dachte du hättest noch restgewinde
06.12.2011, 06:19
#18
Finde ich auch verwunderlich... meiner ist schon so tief eingestellt dass er gerade noch eben TÜV mit der Einstellung bekommen hat.
Da sind aber bei mir noch locker 3-4cm Restgewinde so dass ich im weiter runter gehen zu können ohne das es schleift Räder mit geringerem Durchmesser verwenden müsste.
06.12.2011, 18:07
#19
Also ich hatte vorne noch einen cm restgewinde. Und es kamen seltsame geräusche. Nun habe ich vorne 6,5cm restgewinde und hinten 3cm. Vorher hat er vorne kein bisschen gefedert und jetzt alles Top. Verstehe es ja selber nicht  mfg
06.12.2011, 19:32
#20
Keine geråusche mehr aber sieht nun shice aus oder was.
LG rob
