Alt 08.10.2011, 19:58   #111
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn der Prüfer nicht ganz blöde ist, prüft er auch, ob diese bei Zündung ein leuchten - das gehört nämlich dazu, daher bringt das abkleben normal nicht viel.
Wetten das 99,9% der Prüfer da nicht drauf achten
Alt 08.10.2011, 19:59   #112
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Dann haben wir als finalen Test im Stecker der auf das DSC-STG geht die Leitungen für den Radsensor hinten rechts durchtrennt und dann direkt mit dem Ersatz-Radsensor verbunden.
Yippieeeeeee... der Fehler kam nach dem löschen nicht mehr wieder.
Macht mal diese Messung auch. Denn das hätte ich nach den Widerstandsmessungen der Leitungen als nächstes gemacht um auszuschließen, dass ein neuer Radsensor gekauft werden muss
Alt 09.10.2011, 08:16   #113
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kenne einige Prüfer und weiss, dass sie darauf achten...
Alt 09.10.2011, 08:20   #114
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Machen hier alle....
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.10.2011, 08:37   #115
Andimp3
Hier nicht.
Alt 09.10.2011, 10:17   #116
Bastl
V12-infiziert
Was diskutierst Du darüber? Ist halt Glück, ob man einen Pennprüfer bekommt...
Letztlich sollte der Mangel behoben werden, danach HU...zur Not fällt man halt durch, hat dann aber wieder nen Monat Luft
Alt 11.10.2011, 14:08   #117
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also hab gestern mal wieder den Kabelbaum im vorderen rechten Radhaus gecheckt und neu isoliert und wieder alles zugemacht. Da war keine Auffälligkeit.
Masseverbindungen der vorderen Sensoren sind in Ordnung.
Beim Sensor vorne links kommt allerdings keine Spannung vom Steuergerät an, also hab ich das mal mit einem Kabel überbrückt. Jedoch gibts das Steuergerät gar keine Spannung an Pin 28 raus, was mich wundert.
Kann es sein, dass ich den Fehler zuerst aus dem Speicher löschen muss, bevor das Steuergerät die Spannung für den Sensor wieder freigibt?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 14:34   #118
Andimp3
Eigentlich nicht - sogar die DSC-Lampe müsste aus gehen wenn der Fehler nicht mehr vorliegt.
Wenn Du bereit bist Kabel im Stecker des Stg zu durchtrennen oder auspinn-Werkzeug hast, dann verbinde doch mal die Kabel für vorne rechts mit den Pins für vorne links und umgekehrt. Wenn der Fehler dann mitwandert liegts am Stg.
Alt 11.10.2011, 14:54   #119
w00lf
Das Steuergerät ist neu.
mfg, Wolfgang
Alt 11.10.2011, 18:48   #120
w00lf
Top! Gelöst!
Hier der Übeltäter:
Das ist die Spannungsversorgung für den linken vorderen ABS Sensor, Karosserieseitig. Ein kleines Loch, Feuchtigkeit über langen Zeitraum und schon oxidiert das Kupfer weg, 5mm Litze haben ca. gefehlt, ergo überhaupt keine Spannung mehr angekommen am Sensor.
Hab dann die Pins aus dem Stecker rausgezogen, neu angelötet, alles angeschlossen und voila, die DSC Lampe war schon mal weg. Für mich schon mal ein Grund zur Freude.
Dann dacht ich mir, Bremsenwarnleuchte und ABS leuchten immer noch auf. Kann eigentlich nur daran liegen, dass die Steuerung denkt, der Defekt wäre immer noch vorhanden. Also muss man sie mal in die Situation bringen, die Sache nochmal zu überprüfen. Kurze Runde gedreht, mal fest in die Bremse gestiegen und voila, auch die anderen zwei Leuchten verschwanden.
Danke für die Tipps, die ich hier aufgeschnappt habe.
mfg, Wolfgang
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 02:25
Motorraum: BMW-Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende bei meinem 760er. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 95 15.03.2011 17:06
Heizung/Klima: KBT- mit meinem Latein am Ende.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2011 17:59
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
