19.09.2011, 16:50
Fahrzeug: 750i, E38
Welche Dämpfer???
Hallo zusammen, kommer momentan nicht weiter.Benötige neue Stoßdämpfer vorne. Habe AC-Schnitzer Fahrwerk mit Niveauregulierung. Habe heut mal nachgeschaut, die Dämpfer sind von Bilstein, auf den Dämpfern befindet sich der Aufdruck AC Schnitzer. Gibt es diese Dämpfer noch?? Kann ich vielleicht andere einbauen, wenn ja welche??
21.09.2011, 11:59
Fahrzeug: 750i, E38
Die erste Frage habe ich mir bereits selber beantwortet durch eine Mail zu Schnitzer. Die Dämpfer gibt es nicht mehr. Stellt sich mir aber immer noch die Frage welche ich als Ersatz einbauen kann. Hat den hier noch keiner seine Stoßdämpfer mit Niveau erneuert?
21.09.2011, 13:42
Fahrzeug: E38 750i
dämpfer
moin,
also ich habe auch einen 750er ohne EDC, und habe mir vorn die B4 reingemacht.
federn habe ich von lowtec drin und nur vorne, hinten brauchst du nix nachstellen. achso, dei B4 sind etwas strammer wie serie. wenn du sportlichere willst kauf die B6. die B8 er passen nicht zum 750er.
mfG.
guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Geändert von Guenni0501 (22.09.2011 um 10:34 Uhr).
21.09.2011, 16:32
Fahrzeug: 750i, E38
Ich habe doch Niveauregulieung, die Bilstein Dämpfer kann man doch nur bei Standard Fahrwerk einsetzen oder liege ich da falsch??
22.09.2011, 09:16
Fahrzeug: E38 750i
B4
moin,
wer sagt den sows? habe meine B4 seit 4 jahren drinn und in der abe steht nix drin, von wegen nicht in verbindung mit "Niveauregulieung"
war schon 2 mal beim tüv und keine probs gehabt auch mit der eintragung der lowtecfedern. alle 750er haben hinten Niveauregulieung plus evt. mit edc.
mfg. guenni0501
Geändert von Guenni0501 (22.09.2011 um 10:35 Uhr).
22.09.2011, 14:37
Fahrzeug: 750i, E38
Vielen Dank für deine Antwort, habe noch einmal im Teilegutachten AC-Schnitzer nachgeschaut.
VA verbaut Bilstein Gasdruck in AC-Schnitzer Abstimmung.
HA Fichtel/Sachs Gasdruck mit Niveauregulierung. Werde mal Bilstein anschreiben in Bezug auf die B4, weiß nämlich net, ob die vorderen Dämpfer eventuell gekürzt sind bzw. ob ich etwas beachten muß wegen der Schnitzer Federn.
Hybrid-Darstellung
