Alt 04.06.2011, 16:56   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von 750i_E38 Beitrag anzeigen
Ich könnte aber das ATF Dexron III auch dann verwenden, wenn Esso ATF 71141 auf dem Typenschild stehen würde?
ja, so habe ich den Meister von der Werkstatt, welche die Getriebespülung durchführt,
Deshalb benötigt die Werkstatt auch ca. 18 Liter Getriebeöl bei einer Getriebefüllmenge von 13,5 Litern.
Nein, verwende nur das Esso ATF 71141.
Was versprichst du dir von dieser Getriebespülung?
Was soll diese bringen?
Ich nehme mal an, dass die 18l Liter auch ordentlich Geld kosten, also da kostet ja das Öl schon mindestens 150€, wenn du es im 20l Gebinde kaufst.
An deiner Stelle würde ich einfach so vorgehen, wie "Prototype666" das im Tipps&Tricks - Forum gemacht hat, da hast du mehr davon.
Wichtig ist eine Erneurung des Ölfilters, die Reinigung der Magnete, das Überholen der Steuereinheit (Kügelchen, Dichtungen, etc.), nicht nur frischen Öl.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (04.06.2011 um 16:59 Uhr). Grund: Ergänzung
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatikgetriebeöl wechseln nonickatall BMW 7er, Modell E32 64 20.09.2010 06:05
Anfrage wegen Bremsenentwicklung Timo S. BMW 7er, allgemein 12 29.07.2010 19:00
Getriebe: Welches Automatikgetriebeöl?? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2010 07:45
Getriebe: Automatikgetriebeöl im Kühlwasser.. bo 88 BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
