Alt 06.05.2011, 22:19   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zurückschicken und original BMW Federn kaufen
Die Zubehörfedern passen nicht richtig.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 22:26   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Interner Link) HIER gibt es bereits einen Thread dazu.
Knuffel
Alt 06.05.2011, 22:32   #3
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
nein, da gab es erst vor kurzem ein threat. und zwar sind das die originalteile vom zulieferer. haben sogar die bmw teilenummer drauf. breite und länge sind ident. nur, wurmmt mich das halt, dass die nicht einfahren. soll das so sein - hab ich keine muckies? tausche diese dinger zum ersten mal...
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 22:35   #4
also i hab die a net von hand einfedern können
Alt 06.05.2011, 22:35   #5
knuffel
† 2023
Zitat von iMAC Beitrag anzeigen
- hab ich keine muckies? ..
Möglich....
Wenn man den Hebelarm bedenkt, mit dem die Dämpfer zusammengedrückt
werden...
Ich habe hier gerade noch zwei neue von einem E34.
Ich habe auch zu wenig Muckies...
Knuffel
Alt 06.05.2011, 22:38   #6
iMAC
merci, das beruhigt mich ein wenig...
morgen werde ich die mal einbauen und kucken ob der deckel auch noch zu geht. naja, sollte das nicht gehen, müssen die nicht vorhandenen kindern wie bei den ducks hinten im kofferraum sitzen!
iMAC
Alt 06.05.2011, 22:42   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Beim E32 waren selbst die schon schwachen originalen nicht (so leicht) einzudrücken, ist wohl normal...
Alt 06.05.2011, 22:48   #8
knuffel
† 2023
Wie ? Du hast Muckies ?
Knuffel
Alt 07.05.2011, 12:14   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Wenn man den Hebelarm bedenkt, mit dem die Dämpfer zusammengedrückt werden...
Das war beim lesen auch grad mein Gedanke... schließlich hat man quasi die ganze tiefe des Kofferraumdeckels als Hebel - da geht schon was
Alt 07.05.2011, 14:00   #10
iMAC
frei nach castaway habe ich heute: "feuer gemacht".
die dinger sind drin und haben super gepasst und waren auch schnell drin.
und was hebelwirkung so alles erreichen kann - unglaublich.
@freak: ja, der threat war das!
@klaus: verdammt noch mal, wieso musst du recht haben?
der splint hat es mit einen hüpfer in die freiheit geschafft.
das kiesbett war eigentlich weit genug entfernt.... *ggg*
und weil ich gleich dabei war, hab ich mir auch gleich einen anderen autoradio eingebaut. endlich auch vorne cd, aber der cp600 klappt nicht so einfach. da hab ich wohl den falschen stecker. aber dazu mach ich vielleicht einen eigenen threat auf, wenn ich keinen umstecker finde.
vielen dank für eure info's!
ach ja, die dämpfer kann ich auch empfehlen. endlich kann die chefin auf den kofferraumdeckel bedienen.
iMAC
Kofferraumdeckel/Gasdruckfedern verstellt Paddy007 BMW 7er, Modell E32 69 05.07.2018 09:20
E65-Teile: Hydraulikzylinder Kofferraumdeckel undicht?? Biete für alle E 65-E67 Modelle neuen. Swobi Biete... 4 26.09.2010 05:56
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 21:20
Problem mit neuen LKM!!! Sören1984 BMW 7er, Modell E32 9 04.09.2008 15:17
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
