Alt 06.03.2011, 20:34   #11
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Weiß einer was die Mindestdrücke für:
Ladedruck
Vorförderdruck
Raildruck
sind?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 21:08   #12
Goldfinger
Abgasgeruch im Innenraum muss ja durch die Klimaanlage bzw. das Gebläse angesaugt werden, d.h. irgendwo im Motorraum können sie entweichen. Schau' dir doch mal das Turboladergehäuse an (feine Risse?) oder auch den Krümmer. Wenn da ein Bolzen abgeschert ist oder deutliche Risse im Gusskrümmer sind, könnten die Abgase daran vorbeiblasen und evtl. dazu führen, dass der Turbo nicht mehr den vollen Druck aufbaut, wass dann auch die geringere Leistung erklären würde.
Du hast die Abgasrückführung stillgelegt? Vielleicht ist da was undicht?
Das weiche Bremspedal hat damit nichts zu tun. Erklärungen könnten sein, dass nicht richtig entlüftet wurde, eine Bremsleitung undicht- oder der Bremskraftverstärker hinüber ist.
Alt 06.03.2011, 21:26   #13
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Der Geruch war auch schon da bevor ich das AGR Ventil abgeschaltet habe.
Der Ladedruck ist bei Vollgas bei ca. max. 2200mbar, Raildruck max. 1500 bar und Vorförderdruck war bei mindestens 3,38bar. Der Vorförderdruck ist finde ich zu niedrig, das war aber auch nur ganz kurz so niedrig. Dann stieg er auf ca. 3,65 bar. Alle Messungen wie gesagt bei Vollgas. (2-> 3 -> 4 -> 5 Gang)
Alt 06.03.2011, 21:51   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die drücke sehen gut aus... bzw. der raildruck sieht nach chip-tuning aus... normal wären da um die 1300bar.... bis 1700-1800bar sollen ja möglich (verkraftbar) sein.
3,5bar vorförderdruck beim durchmesser von 6mm... das ist schon ne menge sprit schau mal was im rücklauf zurück kommt... bei zu wenig sprit käme da ja nix mehr zurück
ich gehe mal vom kat aus... es deutet jedenfalls darauf hin.
Alt 06.03.2011, 22:07   #15
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Aber wie kann sich der Kat zusetzen? Der Wagen stand ca. ein halbes Jahr. Und nun keine Leistung. Vorher war alles OK.
Alt 24.04.2011, 11:11   #16
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Hallo pushkin,
konntest Du die Problem mit Deinem Diesel mittlerweile lösen?
Mich würde interessieren, ob es der Kat war, oder ob der Kat als Fehlerursache definitiv ausscheidet?
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 12:27   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
die VNT (schaufelverstellung) wird von der DDE (motorsteuerung) gesteuert... dies erfolgt elektrisch per PWM... am lader sitzt ein steuergerät, welches die schaufeln verstellt... also nix mit unterdruck.
Das ist beim 740d doppelt richtig - der 730d (M57) hat aber eine Unterdruckdose am Lader. Davor sitzt ein elektrisches Ventil welches die DDE steuert, die Verstellung erfolgt jedoch durch die Druckdose - per Unterdruck. Prüfung im Leerlauf: Abziehen des Unterdruckschlauches an der Dose, der Lader muss dann zügig umstellen. Beim abstecken des Schlauches muss er schnell verstellen, beim anstecken geht es etwas langsamer.
Alt 24.04.2011, 21:44   #18
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Nein, Problem ist nicht gelöst...
@McTube
Woran erkenne ich ob sich die Schaufeln verstellen? Hört man das
Alt 24.04.2011, 23:22   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Naja die Schaufeln...ohne Schrauben? Über die Diagnose ob soll/ist stimmen.
Das angehängte Bild zeigt Deinen Lader, die Unterdruckdose ist beschriftet. Was Du beobachten sollst ist das Gestänge, das ist eingekreist.
Dateityp: jpg LaderDose.jpg (26,2 KB, 13x aufgerufen)
Alt 25.04.2011, 21:25   #20
pushkin
Fahrzeug: M760Li
@McTube
Danke fürs Bild
Ich habe leider keine Diagnose-Soft, wo der Soll-Ladedruck steht
Das ist ja mein Problem, weil ich nicht weiß wie die Mindestdrücke sind für:
Ladedruck
Vorförderdruck
Raildruck
Abgasgeruch Innenraum, hoher Verbrauch milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2010 08:38
Vmax beim 730d ... Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 17 27.07.2007 06:33
Vmax beim 730d? ialexi BMW 7er, Modell E38 2 02.07.2006 18:14
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 01:20
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
