06.03.2011, 12:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
die VNT (schaufelverstellung) wird von der DDE (motorsteuerung) gesteuert... dies erfolgt elektrisch per PWM... am lader sitzt ein steuergerät, welches die schaufeln verstellt... also nix mit unterdruck.
beim diesel ist das relativ einfach: nur den kat abschrauben und mal ne probefahrt machen... so arg viel lauter wird der dicke dabei nicht... ist im gegensatz zum benziner relativ leise... man kann auch provisorisch ein rohr dazwischen schrauben... dann hörst du gar keinen unterschied
06.03.2011, 20:34
Fahrzeug: M760Li
Weiß einer was die Mindestdrücke für:
Ladedruck
Vorförderdruck
Raildruck
sind?
06.03.2011, 21:08
Abgasgeruch im Innenraum muss ja durch die Klimaanlage bzw. das Gebläse angesaugt werden, d.h. irgendwo im Motorraum können sie entweichen. Schau' dir doch mal das Turboladergehäuse an (feine Risse?) oder auch den Krümmer. Wenn da ein Bolzen abgeschert ist oder deutliche Risse im Gusskrümmer sind, könnten die Abgase daran vorbeiblasen und evtl. dazu führen, dass der Turbo nicht mehr den vollen Druck aufbaut, wass dann auch die geringere Leistung erklären würde.
Du hast die Abgasrückführung stillgelegt? Vielleicht ist da was undicht?
Das weiche Bremspedal hat damit nichts zu tun. Erklärungen könnten sein, dass nicht richtig entlüftet wurde, eine Bremsleitung undicht- oder der Bremskraftverstärker hinüber ist.
06.03.2011, 21:26
Fahrzeug: M760Li
Der Geruch war auch schon da bevor ich das AGR Ventil abgeschaltet habe.
Der Ladedruck ist bei Vollgas bei ca. max. 2200mbar, Raildruck max. 1500 bar und Vorförderdruck war bei mindestens 3,38bar. Der Vorförderdruck ist finde ich zu niedrig, das war aber auch nur ganz kurz so niedrig. Dann stieg er auf ca. 3,65 bar. Alle Messungen wie gesagt bei Vollgas. (2-> 3 -> 4 -> 5 Gang)
06.03.2011, 21:51
also die drücke sehen gut aus... bzw. der raildruck sieht nach chip-tuning aus... normal wären da um die 1300bar.... bis 1700-1800bar sollen ja möglich (verkraftbar) sein.
3,5bar vorförderdruck beim durchmesser von 6mm... das ist schon ne menge sprit  schau mal was im rücklauf zurück kommt... bei zu wenig sprit käme da ja nix mehr zurück
ich gehe mal vom kat aus... es deutet jedenfalls darauf hin.
06.03.2011, 22:07
Fahrzeug: M760Li
Aber wie kann sich der Kat zusetzen? Der Wagen stand ca. ein halbes Jahr. Und nun keine Leistung. Vorher war alles OK.
24.04.2011, 11:11
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Hallo pushkin,
konntest Du die Problem mit Deinem Diesel mittlerweile lösen?
Mich würde interessieren, ob es der Kat war, oder ob der Kat als Fehlerursache definitiv ausscheidet?
24.04.2011, 12:27
Fahrzeug: S50B32
Das ist beim 740d doppelt richtig - der 730d (M57) hat aber eine Unterdruckdose am Lader. Davor sitzt ein elektrisches Ventil welches die DDE steuert, die Verstellung erfolgt jedoch durch die Druckdose - per Unterdruck. Prüfung im Leerlauf: Abziehen des Unterdruckschlauches an der Dose, der Lader muss dann zügig umstellen. Beim abstecken des Schlauches muss er schnell verstellen, beim anstecken geht es etwas langsamer.
24.04.2011, 21:44
Fahrzeug: M760Li
Nein, Problem ist nicht gelöst...
@McTube
Woran erkenne ich ob sich die Schaufeln verstellen? Hört man das
24.04.2011, 23:22
Fahrzeug: S50B32
Naja die Schaufeln...ohne Schrauben? Über die Diagnose ob soll/ist stimmen.
Das angehängte Bild zeigt Deinen Lader, die Unterdruckdose ist beschriftet. Was Du beobachten sollst ist das Gestänge, das ist eingekreist.
