Alt 19.01.2011, 16:25   #1
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
... äääh, wo ist denn da ein Magnetventil?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 16:56   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
sitzt direkt an der Stirnseite vom Motor, eines an der linken und eines an der Rechten Bank.
Auf der Bildtafel ist es die Nummer 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben ? VANOS BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Auf der Fahrerseite kommt man ohne Probleme ran, auf der Beifahrerseite ist es einfacher, wenn man den Ansaugtrackt abschraubt.
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 19:27   #3
Toto611
Fahrzeug: E38 740i Bj 03.99
Könnte es auch sein das nur ein Zylinder probleme macht, z.B. Hydros,Zündkerze oder Ventil und das zur Folge hat das die ganze Bank unruhig läuft.
Wenn du sagst eine defekte Vanos würde im Fehlerspeicher stehen kann ich die ja schon als Fehler ausschließen.Da aber überhaupt kein Fehler abgelegt ist kann ich mir nur einen mechanischen Fehler vorstellen.
Nur wie soll ich Ihn finden.
Toto611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 19:40   #4
Big-Joe
V8-Flüsterer
wie gesagt, normalerweisse sollte die Vanos im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Und wenn diese Zicken von der Vanos kommen sollte, dann müssten die Sensoren Alarm schlagen...
Natürlich kann es auch was ganz banales sein...
Prüfe doch mal ob deine Zündkerzen überhaupt einen Zündfunken abgeben!
Bekommt die Bank auf allen Töpfen Sprit?
Greetings
Joe
Alt 19.01.2011, 20:14   #5
Toto611
werde ich morgen früh prüfen, danke für die Tipps.
Gruss Toto
Alt 19.01.2011, 21:08   #6
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
tausch einfach die Magnetventile von links nach rechts. wandert der fehler mit ist die diagnose klar. falls nicht.
Zündspulen tauschen und probieren
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 17:41   #7
Toto611
Momentan hat er sich selbst geheilt, aufeinmal läuft er, das einzige was noch ist das er unruhig läuft was man bis in den Innenraum merkt.
Kann es sein das die Steuerzeiten nicht stimmen. Der Motor war ja komplett zerlegt, kann ja sein das mein Techniker nicht richtig gearbeitet hat. Weis einer was das Einstellen bei BMW kostet.
Alt 22.01.2011, 18:44   #8
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
hat dein Techniker denn auch das Spezialwerkzeug gehabt um die Nockenwellen zu arretieren und wichtiger für die Vanoseinheit einzustellen oder alles nur nach Augenmaß?
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 21:35   #9
Toto611
Er sagt er hat sich das Werkzeug bei BMW ausgeliehen. Aber erzählen kann das jeder, irgendwie muss ich ja weiter kommen und bevor ich irgendwelche Teile tausche wäre es für mich einleuchtender noch mal alles einzustellen, vorallem weil ja keine fehler im Speicher abgelegt sind.
E38-Teile: Suche M62 B44 Vanos Motor DD Suche... 2 07.04.2010 08:41
E38-Teile: Suche einen Motor für E38 4,4i M62 Vanos maerze Suche... 9 17.01.2010 16:20
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 11:32
Kühler defekt 740i M62 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 8 22.01.2009 17:47
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
