20.11.2010, 17:38
Fahrzeug: X6-35D
Das Problem habe ich bei meinem E65 auch. Ich tippe auf den Partikelfilter, durch den Luftkanal dringt es in den Innenraum.
20.11.2010, 19:11
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Durch das Domlager wird der obere Teil vom Stoßdämpfer durchgeführt und mit dem am Stoßdämpfer oben aufgeschnittenen gewinde mittels einer Mutter die man aufschraubt mit der Karosserie verbunden
Und was der Partikelfilter hier sucht bin ich mir nicht ganz sicher *verwundert am Kopf kratz*
Edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Domlager
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
22.11.2010, 12:43
Fahrzeug: X6-35D
[quote=arthus;1596848]Durch das Domlager wird der obere Teil vom Stoßdämpfer durchgeführt und mit dem am Stoßdämpfer oben aufgeschnittenen gewinde mittels einer Mutter die man aufschraubt mit der Karosserie verbunden
Hallo, bei mir ist unten am Fahrwerk auch alles ok, habe vor 2 Wochen sogar HU neu gekriegt.
Dann wird es bei mir wahrscheinlich das Domlager sein.
Was muß ich machen, damit es nicht mehr klappert?
22.11.2010, 13:21
V12-infiziert
Ersetzen   ?
22.11.2010, 14:02
Langstrecken Gleiter
Federn überprüfen - brechen gerne, und ich hab auch nach 3 mal hin gucken müssen das zu erkennen, Dämpfer überprüfen, Domlager tauschen ist 10 minuten arbeit mit einem gescheiten feder spanner....
Weiter kandidat: Bremsenblech
22.11.2010, 14:25
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
was genau muss alles raus ab um da oben ran zu kommen ?
querlenker spurstange stabi ? muss dann die spur eingestellt werden ?
22.11.2010, 15:36
nichts muss dazu raus. gescheiter federspanner dran, feder komprimieren, dann reicht das grad so aus um dran zu kommen.
dann sind es 4 muttern lösen, die 3 vom Dom, und die eine am Dämpfer. (unter der kappe)
20.11.2010, 22:11
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kann nicht sein, denn kein E38 Diesel hatte, hat oder wird jemals einen haben.
Lg Franz
21.11.2010, 00:52
partikelfilter klappern innenraum ? ^^ mag sein oder auch nicht
aber sowas wie schon gesagt gibs nicht und wird es nie geben
aber das klappern könnte schon vom federbeinlager kommen oder ?
eher unwahrscheinlich ?
weil alless andere wurde geprüft die halbe achse vorne ist neu wegen dem scheis klappern
muss ich die spur einstellen lassen wenn ich das federbeinlager tausche ?
21.11.2010, 11:31
Fahrzeug: X6-35D
ich meinte natürlich den Luftpartikelfilter für die luft im Innenraum.
Sitzt bei mir im Wasserkasten, 30cm vom Federbeindom entfernt.
Durch den luftkanal drint das ziemlich laut in den Innenraum.
Hybrid-Darstellung
