28.10.2010, 10:20
Der erste Marrakeshbraune
Soundbord nachrüsten was brauch ich ??
Moin,ich will bei mir das Orginal Soundbord nachrüsten was brauche ich dafür alles,habe hinten den Sonnenschutzrollo!!!
Und was für lautsprecher würdet ihr da einbauen,möchte gern ein bisschen mehr bass haben.
Für Tipps und infos vielleicht auch eine einbauanleitung wäre ich sehr dankbar.
PS: Das Soundbord ansich habe ich schon also dieser Plastikklotz mit den vier Lautsprechern.
OO (|||)(|||) OO
28.10.2010, 12:00
Langstrecken Gleiter
was hast sonst noch vor?
Soundboard wird dir ohne DSP Verstärker nichts bringen, und der DSP Verstärker an sich bringt auch nicht wirklich viel ohne entsprechendes radio / cd wechsler.. Würde lieber mal die Boxen tauschen + einen brauchbaren verstärker rein bauen, dann mal gucken obs dir immer noch zu wenig ist!
28.10.2010, 12:15
Habe schon die Vorderen in der Tür gegen Alpin 2 wege mit kleinen Hochtönern und hinten in den türen 2 wege Hifonics und des reicht mir noch nicht.
DSP will ich nicht wenn dann evtl. ne kleine endstufe für das Soundboard.
Radio hab ich kein Orginal BMW drin sondern ein anständiges
Geändert von Ralle735iV8 (28.10.2010 um 12:31 Uhr).
28.10.2010, 13:02
wenn du mehr bass haben willst, wirst du mit der 4x 13 Zoll lösung dahintne nicht glücklich. Bau dir gleich nen eigenes hinten dran, das mehr volumen hat, und bau da 2x 18er rein
28.10.2010, 14:19
...da schließ ich mich einfach mal mit an...
Meine Hutablage ist noch jungfräulich, hatte auch mal dran gedacht da ein pärchen Kickbässe rein zu setzten.
Ich hab nur ein paar Bedenken wegen dem Gyro vom Navi, die Dinger sind recht sensibel was Magnetfelder angeht. Hat da schon jemand seine Erfahrung mit gemacht?
28.10.2010, 15:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
also..
vorne gehen 16er rein..
hinten nur 13er...
in die Hutablage passen auch 16er, evt. 6x9 Oval..
Ich habe in den vorderen Türen...16er MB-Quart,
in den hinteren Türen...13er Crunch
und in der Hutablage...16er Canton
Die hinteren Türen laufen im High-Pegel...ca. ab 100 Hz
Die vorderen und der Ablegeboden Full-Range.
Den Sub und die hinteren Türen speist eine Endstufe,
die anderen beiden Paare die zweite Endstufe...
Moniceiver ist von Panasonic
LG Nick
28.10.2010, 16:38
Ich müsste trotzdem wissen was ich an sachen brauch um das board einzubauen zB. abdeckung etc.
29.10.2010, 10:53
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
wenn du keine lust auf grosse bastelarbeit hast
würde ich einfach zwei 19" subs
übereinander in die skisack öffnung integrieren
das gibt ordentlich druck nach vorne.
weil eine basskiste zwar für kenzeichenklappern
und pasanten beschallung sorgt
aber im innenraum kaum zu hören ist
hatte das problem in meinem e30
einfach die mittellehne hinten runtergeklappt und
falls du so wie ich kein skisack hast
das blech an den 4 schweisspunkten entfernen
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
29.10.2010, 11:40
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Du benötigst:
1) Soundboard (hast du schon)
2) Hutablage für Soundboard und für elekt. Rollo "ohne Rollo" (2 teilig)
3) 2 High/Low-Adapter
4) 1 Endstufe 4-Kanal mit ausreichend Leistung für 4x60Watt Lautsprecher.
Du kannst auch einen fertigen Adapter von hier kaufen. (Tipp von Opa12), dann sparst du dir Punkt 3 und viel Arbeit!!!!
Achja, und am besten den Stecker fürs Board mit einem Stück Kabel dran....
Gruß, Werner
29.10.2010, 12:14
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
nur das bei 2 x 19 " die Heckklappe nicht mehr ganz zugeht
@TE Preis Leistungsking wäre der Volksbandpass
Lg Franz
