| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.09.2010, 21:35 | #21 |
	| Yakuza
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
 hallo,
habe heute den umbau durch geführt, klappte wunderbar, dank eurer hilfe.
vielen dank nochmal an alle die mir so geduldig geholfen haben.
bis bald, markus  |
		|  10.09.2010, 22:27 | #22 |
	| Gesperrt Premium Mitglied
Fahrzeug: e38
					Zitat von conan  habe heute den umbau durch geführt, klappte wunderbar, dank eurer hilfe. |  Wie hast Du es denn nun gemacht - lass uns doch bitte nicht unwissend sterben   (oder müssen wir dann doch noch in die T&T's)   |
		|  11.09.2010, 08:06 | #23 |
	| Yakuza
 Hallo nochmal,
ich weiß zwar nicht was T&T´s zu bedeuten hat, aber hier für den genervten Kollegen und die Leute, die es halt auch ein bischen genauer brauchen, wie Ich. Der Einbau;
Batterie Minuspol abklemmen,
Linke Kofferraumverkleidung entfernen.
MK2 abstecken ( 2 Stecker ) und entfernen. TV Modul abstecken und entfernen. GPS-Modul beide Stecker abstecken (einmal den schwarzen und einmal die GPS-Antenne). GPS Antenne und den blauen Stecker vom TV Modul in den Einschubschacht des Rechners legen. Kofferraumverkleidung wieder anbrigen, den MK3 mit dem blauen ( vom TV Modul ) und weißen Stecker ( vom Rechner ) verbinden, GPS Antenne einstöpseln, MK3 in Schacht einschieben.
Bordmonitor 4:3 ausbauen; Holzleiste links abziehen. Im Handschuhfach die Plastikverkleidung oben lösen ( 4 Schrauben ) und entfernen. Jetzt kommt man an die Plastik Verschraubungen für die Holzleiste rechts und die Leiste darunter. Beide Leisten entfernen. Die so freigelegten 3 Blendenschrauben vom 4:3 ( links - rechts - unten ) abschrauben und Blende abnehmen. Nun die 4 Befestigungsschrauben ( zwei oben - zwei unten ) vom 4:3 entfernen und Gerät aus dem Schacht ziehen. Die zwei Stecker abstecken, und in den 16:9 einstecken ( vorher den Rahmen entfernen, der ist nur eingeklipst ). 16:9 in den Schacht schieben, mit den 4 Schrauben an den gleichen Stellen wie den 4:3 verschrauben und die Blende wieder einklipsen. Leisten wieder dran,  und Batteriemasse wieder anschließen. Jetzt noch ca.20 Minuten durch die Gegend fahren, damit sich der Rechner justieren kann, und fertig.
Wenn man weiß wie, ist das wirklich keine wilde Sache.
mfg markus  |
		|  11.09.2010, 13:02 | #24 |
Fahrzeug: e38
					Zitat von conan  ich weiß zwar nicht was T&T´s zu bedeuten hat...TV Modul abstecken  und entfernen. Kofferraumverkleidung wieder anbrigen,
den MK3 mit dem blauen  ( vom TV Modul  ) und weißen Stecker ( vom Rechner ) verbinden...
mfg markus  |  T&T =   Tipps&Tricks
TV-Modul wieder anschliessen oder wie ist das gemeint?
Braucht man(n) das zwingend?
					Zitat von conan  Wenn man weiß wie, ist das wirklich keine wilde Sache.mfg markus
 |  Dann wirst Du uns o.g. Fragen sicher noch beantworten - danke schonmal im Voraus. |
		|  11.09.2010, 14:17 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Er meint den Stecker, der vorher am TV-Modul war und nein man braucht es nicht zwingend wenn ich mich richtig durch das Forum gelesen habe...
				__________________Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube   |
		|  11.09.2010, 14:24 | #26 |
Fahrzeug: e38
					Zitat von Pace  Er meint den Stecker, der vorher am TV-Modul war und nein man braucht es nicht zwingend  wenn ich mich richtig durch das Forum gelesen habe...  |  Wieso braucht man den nun nicht mehr? |
		|  11.09.2010, 14:33 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von skel@on  Wieso braucht man den nun nicht mehr? |  Du redest vom TV-Modul!?
Das war bei der ersten Navigeneration für die Erzeugung vom Bild zuständig, ab MK2 kommt das Bild vom Navirechner, sprich für die Navifunktion benötigst Du es nicht mehr. Wenn Du TV haben möchtest natürlich schon, allerdings dann das für digitales Fernsehen, zumindest in Deutschland...
MfG |
		|  11.09.2010, 14:51 | #28 |
Fahrzeug: e38
 Ahso......Danke    |
		|  11.09.2010, 15:48 | #29 |
	| Yakuza
 genau so wars gemeint, danke.
mfg markus  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| V8 Umbau | dartgott79 | BMW 7er, Modell E32 | 44 | 10.01.2009 00:27 |
	| Umbau 7er | Campo | BMW 7er, Modell E38 | 72 | 29.06.2008 01:22 |
	| Elektrik: E38 - Umbau MK2 auf MK4 | Andy730d | BMW 7er, Modell E38 | 12 | 13.05.2006 14:05 |
	| GAT - EGS umbau | DiNovo | BMW 7er, Modell E32 | 11 | 05.04.2006 11:12 |
	| Umbau 730 - 735 | Karl32 | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 24.03.2003 08:22 |  |
