23.08.2010, 21:18
Fahrzeug: e38- 728i
Einbau von Angeleyes. Kabelbelegung?
servus leute,
ich will mir standlichtringe in meinen e38 einbauen, gibt hier ja schon einige beiträge zu dem thema. denke das krieg ich auch ganz gut hin, nur ne kabelbelegung wäre gut dann muss ich nich alles durchmessen! will die dinger ans standlicht hängen und nicht ans normale Licht, zwecks den Herren in grün
also wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte
23.08.2010, 21:56
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wie viele Kabel haben deine Ringe / Steuergeräte?
meine haben 2 einmal + und einmal -
also + vom Steuergerät der Ringe auf + vom Standlicht und beim - das gleiche
Lg Franz
23.08.2010, 23:27
Rudi
23.08.2010, 23:33
Fahrzeug: e38- 728i
wie ich des verkabeln hab, + - is mir klar.
ich hab auch nur nach der kabelbelegung gefragt, kann mir ja nich aus der nase ziehn welches des standlichtkabel is am scheinwerfer
bin eh am überlegen nur die ringe als standlicht zu verwenden weil die normale standlichtbirne is ja noch halogen und des sieht dann auch madig aus denk ich
23.08.2010, 23:35
aber dem online-WDS kannst Du es entnehmen .....
WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
peter
ps.
Schreib doch bitte den Typ Deines Fahrzeugs, Motorisierung und das BAUdatum in Dein Avatar rein - dann kann Dir viel gezielter geholfen werden.
So wurde zwischen FL udn VFL die Steckerbelegung in den SW geändert - iund schon stehste dumm da ...
Das BAUdatum bekommst Du über den VIN-Decoder ....
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Ach ja - spaghetticoder must Du mit dem IE öffnen ...
Geändert von peterpaul (23.08.2010 um 23:43 Uhr).
23.08.2010, 23:36
Zitat von rednose
Aber aber Rudi!
was bist du gehäs..... heute abend....
tz tz tz tz tz tz
peter
24.08.2010, 12:30
Hi Richy,
das sieht man sehr offensichtlich, da die Verkabelung ja direkt zum Stecker der Leuchtmittelfassung vom Standlicht führt.
Mach' das Deckelchen mal auf und schau' rein, ist wirklich einfach.
Ich habe übrigens bei mir das Standlicht abgeklemmt, sodass nur die Ringe als Standlicht leuchten, das sieht in der Tat besser aus.
Rudi
24.08.2010, 12:34
V8 Süchtling
Genau, Deckel am Scheinwerfer aufmachen, Standlichtbirne rausziehen und dann hast schon mal die Kabel. Sinnigerweise schneidest die Fassung vom Standlicht nicht ab, auch wenns die Sache einfacher macht sondern zweigst nur von den Leitungen ab, dann kannst falls der TÜV mach meckert grad die Vorschaltgeräte abklemmen und Birnchen rein und schon hat der TÜV nix mehr zu meckern. Und das Vorschaltgerät passt auch prima mit unter die Klappe drunter, dann brauchst dir nich mal nen Kopp machen wie du die Dinger festkriegst.
Stefan
24.08.2010, 13:45
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Gibts von Konga nicht welche ohne Inverter oder Vorschaltgeräte?
Und wie funktioniert der Einbau von den Ringen?
24.08.2010, 14:04
Genau so habe ich es auch gemacht !
@mblack740:
Auch bei den Kits von Konga sind Vorschaltgeräte dabei, allerdings nur eines für je 2 Ringe. Die Konkurrenz verkauft ja oft Kits mit einem Vorschaltgerät pro Ring, da wird es platzmäßig denn schon etwas eng, geht aber auch.
Ohne Vorschaltgeräte geht es auch nicht, denn die Ringe sind ja mit Gas gefüllt, also quasi wie Leuchtstofflampen, und die Vorschaltgeräte sind nötig, um dieses Gas zu zünden, also die Dinger zum Leuchten zu bringen  .
Der Einbau der Ringe selbst ist recht fummelig (meine Erfahrungen sind vom VFL):
Der komplette Scheinwerfer muß raus und zerlegt werden. Glasabdeckung runter, Streuscheiben der Scheinwerfer raus etc. . Das Fixieren der Ringe (je nach Geschmack vor oder hinter der Streuscheibe) muß sehr vorsichtig geschehen, sonst zerbrechen sie. Das Elektrische dagegen ist Peanuts. Der gesamte Zeitaufwand beträgt 2 Stunden pro Seite, also 4 Stunden ingesamt, wenn man jemanden dabei hat, der es schon mal gemacht hat. Ansonsten länger.
Rudi
