29.06.2010, 11:19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bekommt er überhaupt Strom? Also an den 2 Stecker am BMBT mal nach messen:
online-rubin.de: Pinouts
Dann besorg dir eine Kabelbrücke und mache vom "Helligkeitseingang" am TFT zur Masse damit eine Verbindung. Dann muss dieser mit voller Helligkeit leuchten. Wenn du dann kein Bild hast, ist der BMBT und das TFT im Eimer. Hast du dann ein Bild, ist nur der BMBT futsch.
29.06.2010, 12:19
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Zitat von rubin
Gerade gemacht
Ergebnis:
Durchgang der Massepinns gegen Karosserie vorhanden
blauer Stecker:
7 gegen 2: ca. 8V (wo kommen die her?)
11 gegen 2: 12V (bei Zündung ein)
weißer Stecker:
8 gegen 7: 0V
Irgendwas kommt da nicht hin
Geändert von Doktor Rossi (29.06.2010 um 13:44 Uhr).
Grund: rubin hat recht
29.06.2010, 12:49
1. benutzt man das "~" nicht für ungefähr, da es im techn. für Wechselspannung steht.
2. Misst man (+) gegen Fahrzeugmasse. Es sei man hat vorher am Stecker den Durchgang zur Masse fest gestellt und wenn dem so ist, sollte das geschrieben werden.
3. richt es danach, das du deine Sicherungen nur angeschaut und nicht gemessen hast:
Zitat von rubin
Zitat von Henning68
Habe alle Sicherungen durchgemessen alles i.O.
Voltmeter besorgen, Sicherung einsetzen und dann wird an der einen Seite gegen Fahrzeugmasse gemessen ob (ca.) 12V anliegen und ob an der anderen Seite auch (ca.) 12V anliegen. Rate mal warum diese Sicherungen so gebaut sind, das man mit einer Messpitze da "aufsetzen" kann
Geht eigentlich der CD-Wechsler? der hängt nämlich auch an der F69 ...
29.06.2010, 13:49
Sicherung ist OK, die Spannung ist an beiden Pinns der Sicherung vorhanden.
CD-Wechsler habe ich keinen, dafür aber nen schönes Ablagefach
Der Navirechner funktioniert aber. (d.h. er leuchtet und zieht cds ein)
29.06.2010, 14:10
Dann bleibt nur der Schluss, das du einen Kabelbruch nach Vorne hast, oder den Hauch eines "Kabelbrandes".
Um hier die Lösung zu finden, musst du den Kabelbaum auf der Fahrerseite komplett verfolgen.
Beginne vom Navi -> C-Säule/Hutablage -> Rücklehne R-Bank, Rücksitzbank, Fußraum, Seitenschweller (mittig) vom Teppich (Höhe), Fußraum Fahrer (A-Säule) kommt es unter einer Abdeckung (Kupplungsfuss-Abstellplatz) dann hoch.
"Freude am Suchen!"
Hybrid-Darstellung
