Alt 21.06.2010, 06:12   #1
Doktor Rossi
Benutzerbild von Doktor Rossi
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Flackert überhaupt das TFT, wenn die Tür aufgeht, oder der Zündschlüssel auf Stufe-2 gestellt wird?
TFT ist komplett TOD, da zuckt gar nix. Nur die Tastenbeleuchtung funktioniert wenn ich das Licht einschalte.
MfG Arne
Doktor Rossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 07:57   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Funktionieren somit nicht mal die Tasten am BMBT
Alt 29.06.2010, 10:16   #3
Doktor Rossi
Nein, es passiert überhaupt nix, so das man auf die Sicherung tippen würde. Die sind aber OK.
Alt 29.06.2010, 11:19   #4
rubin
Bekommt er überhaupt Strom? Also an den 2 Stecker am BMBT mal nach messen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts
Dann besorg dir eine Kabelbrücke und mache vom "Helligkeitseingang" am TFT zur Masse damit eine Verbindung. Dann muss dieser mit voller Helligkeit leuchten. Wenn du dann kein Bild hast, ist der BMBT und das TFT im Eimer. Hast du dann ein Bild, ist nur der BMBT futsch.
Alt 29.06.2010, 12:19   #5
Doktor Rossi
Gerade gemacht
Ergebnis:
Durchgang der Massepinns gegen Karosserie vorhanden
blauer Stecker:
7 gegen 2: ca. 8V (wo kommen die her?)
11 gegen 2: 12V (bei Zündung ein)
weißer Stecker:
8 gegen 7: 0V
Irgendwas kommt da nicht hin
MfG
Geändert von Doktor Rossi (29.06.2010 um 13:44 Uhr). Grund: rubin hat recht
Alt 29.06.2010, 12:49   #6
rubin
1. benutzt man das "~" nicht für ungefähr, da es im techn. für Wechselspannung steht.
2. Misst man (+) gegen Fahrzeugmasse. Es sei man hat vorher am Stecker den Durchgang zur Masse fest gestellt und wenn dem so ist, sollte das geschrieben werden.
3. richt es danach, das du deine Sicherungen nur angeschaut und nicht gemessen hast:
Zitat von Henning68 Beitrag anzeigen
Habe alle Sicherungen durchgemessen alles i.O.
Voltmeter besorgen, Sicherung einsetzen und dann wird an der einen Seite gegen Fahrzeugmasse gemessen ob (ca.) 12V anliegen und ob an der anderen Seite auch (ca.) 12V anliegen. Rate mal warum diese Sicherungen so gebaut sind, das man mit einer Messpitze da "aufsetzen" kann
Geht eigentlich der CD-Wechsler? der hängt nämlich auch an der F69 ...
Alt 29.06.2010, 13:49   #7
Doktor Rossi
Sicherung ist OK, die Spannung ist an beiden Pinns der Sicherung vorhanden.
CD-Wechsler habe ich keinen, dafür aber nen schönes Ablagefach
Der Navirechner funktioniert aber. (d.h. er leuchtet und zieht cds ein)
MfG
HiFi/Navigation: Radio ohne Funktion supra2700 BMW 7er, Modell E38 1 18.06.2010 07:34
HiFi/Navigation: Radio ohne Funktion Peter740i BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2009 17:05
Elektrik: Sicherung Nr. 46 brennt durch. Radio und Telefon ohne Funktion. Highliner BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2009 09:46
Navi und Telefon ohne Funktion beko30 BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 18:00
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
