28.10.2009, 17:01
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Ewu 85,habe das selbe Problem gehabt wie du!
Bei mir war es der NWS.Es können aber auch andere Sachen sein,
ich habe selber wie lange gesucht!
NWS kostet nicht die Welt,der ist der billigste.
Ich würde da erst anfangen.
mfG.miki
mfG.Mirza
29.10.2009, 04:27
Fahrzeug: E38 735i 06.97
mfG.miki
...bei mir wars nicht...
01.11.2009, 11:47
Fahrzeug: 735i V8 Bj 10/97
Hallo zusammen bin zur Zeit auf dem Schiff und kann nicht oft die berichte nachlesen! Trotzdem Danke für die hilfreiche Tipps. Also soo dumm wie es sich anhört ich hab alle Sicherungen raus und relais! Alle stecker im Motorraum auseinander gemacht an die die ich gekommen bin und alles mit Kontaktspray eingesprüht. Den LMM hatte ich auch draussen und mit Bremsenreiniger sauber gemacht! Und siehe da seit dem Hatte ich dass Problem nicht mehr nur wenn ich an der Ampel stehen bleiben muss dann schwanken ab und zu noch die Drehzahlen aber ich hab mir jetzt neue Zündkerzen gekauft in der Hoffnung dass es dass ist! Bin nur noch nicht dazu gekommen sie rein zu machen berichte aber sobald ich es gemacht habe!
LG Sven
02.11.2009, 07:59
...ich wünschte dir es würden die Kerzen sein...bei mir waren sie´s nicht...an der Ampel immer noch unrunder Lauf...
20.11.2009, 11:45
Hallo!
Hallo zusammen,
Erst einmal danke an alle die mir geholfen habe bzw. tipps geben haben!
War beim freundlichen und hatte den fehlerspeicher auslesen lassen eine ellen lange liste natürlich alles gelöscht und nochmal probe gefahren und siehe da der Nockenwellensensor getauscht und er läuft wieder wie ein uhrwerk! Kosten 177euronen geht beim freundlichen sehr günstig habe ich gedacht  ! Jetzt will er aber dass ich ihm dass auto 1 Tag hin stelle weil irgend ein deckel hinter dem Motor falsch luft ziehen soll! Jetzt weiß ich nicht ob ich es machen lassen soll!?!
Als ich ihn auf einen Kostenvoranschlag ansprach meinte er er habe keine Zeit er hätte telefon er gibt mir einen wenn wir ein Termin aus gemacht hätten! Ist klar  hin stellen und ich seh dann net was sie daran mache und könne mir viel auf die Rechnung schreiben. Könnt ihr mir sagen ob dass wirklich notwendig ist die deckel zu erneuern wenn ja was kostet der spaß ca. Danke LG SVEN
20.11.2009, 13:28
Ds wird die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran sein!
Ein bekannter Fehler.
Kann man mit ein wenig Geschick selber machen!
Ist hier schon mehrfach beschrieben - auch mit Fotos, wenn ich mich recht erinnere- , geh mal in die Suche!
peter
20.11.2009, 14:32
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
wenn dein Motor läuft wie ein Uhrwerk, nach deinen Worten, dann nimm den Wagen wieder mit.
Wenn dort wirklich Falschluft gezogen wird, ist es deutlich hör- und merkbar.
Zum Aufwand, es ist verda*** eng und fummelig, allerdings waren bei mir noch zusätzlich die T-Stücke und Schläuche der Gasanlage im Weg, ohne dies ist es ein bisschen einfacher.
Hier mal mein Thread mit Bildern von damals...
http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...tor-77263.html
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
Hybrid-Darstellung
