Alt 19.08.2009, 09:47   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wir haben doch etliche Schlachter im Forum, frag dort eifach mal an, kostet dann nur schmales Geld...
War das Gequietsche denn der grund für den Bremsenwechsel oder waren die verschlissen? Nicht dass die Bremsbeläge zu dick sind, und es deswegen permanent schleift? Dann wird es aber schon schwierig die reinzukriegen, aber mit Gewalt geht das schon...1-2mm sind da Welten, bis die abgefahren sind.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 10:40   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Laut hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremssattel ohne Belag links, 34111163757 ? BMW Teilekatalog
wird der Bremssattel vom 725tds bis zum 735i verbaut.
wie hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...ml#post1231575 schon erwähnt, würde ich eher die vorhanden reparieren als gegen andere gebrauchte zu tauschen. Bei denen du auch nicht sicher sein kannst da die Fehlerfrei sind.
Und um das Geld, das die gebrauchten kosten kannst du die vorhandenen auch reparieren (lassen).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 10:49   #3
marco2107
7er Schlachter
Benutzerbild von marco2107
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
wie schon gesagt vom 725 tds bis 735i sind es die gleichen Sättel.
Ich habe leider alle verkauft da sie oft kaputt gehen, aber an Dienstag kommen wieder zwei 7er mit den richtigen Sätteln. Kannst Du bis dahin warten?
Gruß Marco
BEI TEILEANFRAGEN BITTE ANRUFEN ODER E-MAIL AN info@sh-autotechnik.de
SCHICKEN,
DANKE ,
EUER RENÉ
Mobil: 0171/7445554 (René)
Adresse: Auto Schreiber,Schehnbergerweg 2, 26203 Wardenburg !!
Täglich von 10.00 - 17.00 Uhr, Samstag 10.00-14.00Uhr.
Bitte Bewertung nicht vergessen !!
marco2107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 10:52   #4
am besten V8
Zitat von marco2107 Beitrag anzeigen
...aber an Dienstag kommen wieder zwei 7er mit den richtigen Sätteln. Kannst Du bis dahin warten?
Gruß Marco
Hehe, witzig, wollte grade deinen Thread verlinken, dass du jetzt auch einen R6 zum Schlachten hast,
aber dass Adlerauge ist ja offensichtlich am Start
Alt 19.08.2009, 22:39   #5
marco2107
7er Schlachter
Danke Dir....
Gruß Marco
Alt 19.08.2009, 10:59   #6
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Gruß Marco
Klar, ich könnte bis Dienstag warten.
Du hast U2U
gruß
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 12:40   #7
hakanherne
Gruß Marco
Würden die vom 5`er BMW Bremssätteln bei mir passen??
Alt 19.08.2009, 13:02   #8
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Grundsätzlich würden auch die von nem 40er oder 50er passen. Nur in diesen beiden Fällen musst dann sowohl Beläge als auch Scheiben mitwechseln weil die größer sind.
Stefan
Bremssattel vom 5er wirst vermutlich vergessen können weil die 5er entweder Scheiben mit 296*22mm oder 324*30mm haben(letztere wie es scheint nur 8 Zylinder) und deiner lt. ETK 316*28mm hat. Insofern werden die Bremssättel auch nicht passen
Geändert von StefanP (19.08.2009 um 13:11 Uhr).
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 22:38   #9
marco2107
7er Schlachter
Puh das ist eine gute Frage....Ich werde morgen mal nachsehen.
Gruß Marco
Alt 19.08.2009, 10:47   #10
hakanherne
Ich habe unter "Suche" schon nach Bremsattel auch was eröffnet, nur ausser 2 kollegen hat sich niemand gemeldet, bei dem einen handelt es sich um ein 740i Sattel und bei dem anderen um ein 750i Sattel und weiss nicht ob sie bei mir passen ??
Der Grund war wegen verschleiss und hatte vorher genau das selbe problem mit dem quitschen, leider mit dem quitschen habs nicht wegbekommen
Fahrwerk: Vorderachse passt nicht Bemmes BMW 7er, Modell E32 20 29.01.2011 21:31
Elektrik: Drehzahl passt nicht Mario RE BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2009 23:30
lenkrad vom 5er passt oder nicht ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2007 17:25
Felgen/Reifen: Felgen vom X5 auf E38? Passt oder nicht? am besten V8 BMW 7er, Modell E38 1 23.12.2006 14:31
passt das ? **Ja, passt** ERLEDIGT didi730 BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
