29.04.2009, 20:03
Undercover Mitglied
Zitat von d9187
Wo wohnt denn jetzt dieses Grundmodul, dass ich mal da weiterkomme mit Leitung durchmessen usw..
Such hinterm Handschuhfach.
Dabei sein ist alles!
30.04.2009, 21:05
Wenn's läuft!
Des Rätsels Lösung...
...liegt nicht im Relais, nicht im Wischermotor, auch nicht im Grundmodul, sondern unterm Lenkrad (ist die Leitung vom Wischermotor-Endkontakt, die läuft vom Wischermotor aus unterm Lenkrad in den Innenraum und dann zum Grundmodul hinter dem Handschuhfach):
mehr sag ich ja jetzt mal nicht dazu
09.05.2010, 21:01
Fahrzeug: E38-728iA (09.99)
Wischer spinnen
habe auch ein problem mit den wischern und der spritzpumpe. Pumpe tut garnichts mehr und wischer bleiben bei Intervallbetrieb einfach nach paarmal wischen unten und es reagiert nichts mehr.
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt. aber bei intervallbetrieb nach ein paarmal wischen der gleiche fehler, keine reaktion mehr auf dem wischerhebel.
Hat jemand eine vermutung was das sein kann und was ich machen kann. die pumpe tut garnichts mehr, kann das auch ein problem der ansteuerung sein oder ist die einfach fest? wie komme ich an das teil ran, sitzt die hinter der verkleidung im rechten radkasten?
09.05.2010, 21:10
Zitat von 7ersveni
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt....
Ähm bedankt sich da nicht das getriebe beim "wiedereinkuppeln" ?
09.05.2010, 21:16
Nö hat der automatik nichts getan. sollte man das nicht machen???
09.05.2010, 21:16
Wenn's läuft!
Sicher tuts das, aber direkt sterben wirds davon auch nicht, sofern es nicht vorgeschädigt ist
@7ersveni - mach mal eine Fehlerspeicherauslesung. Wenn Waschpumpe usw. abgeschaltet werden, gibts sicher da auch einen Eintrag.
09.05.2010, 21:31
hm... dann muss ich wohl zum freundlichen??? oder kann man den speicher selbst auslesen?
Hab noch das problem, das mein navi übelst langsam und ungenau ist. wollte mir bei ebay eine neue navicd holen aber da gibt es ja zig verschiedene ausführungen MK2,3,4 usw. keine ahnung was ich brauche auf jeden fall denke ich keine dvd. habe das kleine rechteckige display mit bordcomputer, tv, gpsnavi, standlüftung, kein 16:9!!! Weiss jemand was bei mir für eine Cd läuft?
09.05.2010, 21:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Aufklärung ?
Anhang 117593
aus welchem Grund hat's dieses grün-braune Kabel durchgeschert ?
09.05.2010, 21:54
Wenn's läuft!
Das fragens dann einfach meinen kompetenten (isser eigentlich wirklich!) Gasanlageneinbauer
Hybrid-Darstellung
