| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.04.2009, 17:25 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von memyselfundich  PDC Sensoren kriegt man neu für 35€ in der bucht. Zumindest die 3 poligen (ab FL)
 |  Die 3 poligen wurden schon 02/98 verbaut |
		|  23.04.2009, 19:56 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
					Zitat von werty  Die 3 poligen wurden schon 02/98 verbaut |
Woran kann ich erkennen welche ich verbaut habe????????
Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig. |
		|  23.04.2009, 20:08 | #13 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von albin wien  ...Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig. |  Meiner ist BJ 06.95 und hat auch nur 2pol. Ich geh´mal davon aus, daß es bei dir auch 2pol ist. Leichter ist es einfach nachzusehen: Einfach vorne oder hinten, oder an einer Ecke an den Leisten beherzt anziehen. Schon sind sie weg. Danach schön sauber machen und wieder aufstecken... |
		|  23.04.2009, 20:20 | #14 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von rubin  Meiner ist BJ 06.95 und hat auch nur 2pol. Ich geh´mal davon aus, daß es bei dir auch 2pol ist. Leichter ist es einfach nachzusehen: Einfach vorne oder hinten, oder an einer Ecke an den Leisten beherzt anziehen. Schon sind sie weg. Danach schön sauber machen und wieder aufstecken... |  Gut das du es ansprichst Rubin
Wie komme ich zu den dingern überhaupt, gibt es wo Fotos oder
anleitung............................ |
		|  23.04.2009, 20:22 | #15 |
	| Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
 Bei den alten Versionen brauch man das Kabel wenn es defekt ist nicht löten das kann man neu Kaufen kostet um die 30€.
 Lg
 Andy
				__________________ Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und dieIronie mein Schild.
		|  23.04.2009, 20:23 | #16 |
	| Gesperrt
 Einfach an den Leisten ziehen die Sensoren sind daran festgemacht... |
		|  23.04.2009, 20:26 | #17 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von rubin  Einfach an den Leisten ziehen die Sensoren sind daran festgemacht... |
Ich hoffe das ich nicht die stoßstange in der hand habe
Wo anfangen oder ist es egal  |
		|  23.04.2009, 20:34 | #18 |
	| Gesperrt
 Hab ich nie gemacht, aber hinten Mitte ist am leichtesten... |
		|  23.04.2009, 20:40 | #19 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von rubin  Hab ich nie gemacht, aber hinten Mitte ist am leichtesten... |  Ich werde morgen berichten
Danke dir..............   |
		|  23.04.2009, 21:37 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von rubin   Ich geh´mal davon aus, daß es bei dir auch 2pol ist. |  Wie kommst du darauf ??? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
