Alt 22.04.2009, 09:39   #1
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Was soll denn der Fehlerspeicher sagen? Wenn keine Ladung ankommt, dann ist die Lima oder die Batterie hin - aber er wird wohl schon an der Lima gemessen haben.
Im Fehlerspeicher wird nur was von Unterspannung stehen
Kann ja sein er meckert wegen irgendeinem Regler oder einem Relais, Sicherung ect...
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 09:51   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mmmhh...Du stocherst aber nun im Dunklen herum
Der Regler ist nicht diagnosefähig...und Realis/Sicherungen führen nicht zu sowas.
Lima-Test machen und gut ist - alles andere ist hier Glaskugel!
Alt 22.04.2009, 10:01   #3
Dj Q!...deluxe
Naja, mit der Elektrik hab ich mich noch nicht eingehend beschäftigt. Bin mehr unfreiwillig zum Getriebe-Freak geworden
Das heist, einfach mal messen ob direkt an der LiMa Strom kommt?
Alt 22.04.2009, 10:04   #4
Bastl
Von der Lima, nicht zur Lima hin
Genau, aber das sollte man nict mit einem Multimeter machen - nochmal: zu Bosch/ATU fahren und das Teil prüfen lassen...
Wenn Regler kaputt, dann hoffen, dass nicht zu tiefe Riefen vorhanden sind, sonst muss der teil der Lima auch noch abgedreht werden.
Vielleicht ist auch nur eine Diode defekt...kann halt einiges sein...ist ja auch nicht mehr der jüngste!
Alt 22.04.2009, 10:40   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@audioconcept:
Wenn du eine Ersatzbatterie in der Nähe hast, kannst mal diese einsetzen. Vielleicht ist die akt. so platt, daß es die LiMa, bzw. der Regler es einfach nicht mehr schafft die Spannug hochzuziehen.
Spannung an der Batt im eingebauten Zustand messen und dann nochmals, wenn du sie ausgebaut hast.
Das gleiche Spiel bitte mit einer funktionstüchtigen und nicht mit einer "die dürfte eigentlich"...
Würdest du dann die LiMa tauschen und die Fotos sind wirklich von deinem, dann tausch auch mal die Riemen. Sieht irgentwie "extreme used" aus.
Geändert von rubin-alt (22.04.2009 um 10:48 Uhr).
Alt 22.04.2009, 11:34   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Findste?
Die Schrift ist aber schnell runter...wenn es innen porös ist, dann wird´s Zeit, sonst kannste nachher trotz neuer/intakter LiMa nüscht mehr laden, wenn das Ding weggeflogen ist.
Alles schon gehabt, damals am alpinweissen E32, mitten im Winter! brr
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:19   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
@audioconcept:
Ok danke Jungs. Werde es morgen mal mit der Batterie testen.
Obwohl ich eigentlich keine Probleme mit der Batterie hatte. Auch heute nach dem Aufladen mit LAdegerät konnte ich ohne Lima nach Hause fahren und er sprang auch noch an, als ich daheim war (ca. 11 km). Aber werde es morgen mal testen.
Ich bekomme morgen vorsorglich eine neue LM von Bosch zum EK Preis (180 Euro) von einem guten Kumpel.
Gibt es was zu beachten beim Ausbau bzw. muss etwas besonderes zerlegt werden? Sieht ziemlich eng aus. Was sagt denn die TIS Anleitung? Gibt es eine Anleitung dazu? Könntest Du mir diese mal geben?
Ja sind meine Fotos vom Riemen. Geht eigentlich noch. Aber tausche die beiden Riemen auch morgen vorsorglich.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (23.04.2009 um 08:53 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:58   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
So geht's bei nem FL Modell.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to Replace Alternator in a 99, 00, 01 740il
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe, 3te Lictmaschine und wieder keine ladung 740 RS BMW 7er, Modell E38 18 16.04.2009 21:02
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 22:40
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 05.07.2007 23:22
Keine Ladung 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2007 16:35
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
