Alt 12.03.2009, 22:36   #51
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Die DME kann wohl einzelne Zylinder ausschalten, wenn einen Störung im Zündkreis oder der Einspritzung festgestellt werden.
und wie das?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 22:40   #52
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Heiko0041 Beitrag anzeigen
Falsch Die DME kann wohl einzelne Zylinder ausschalten, wenn einen Störung im Zündkreis oder der Einspritzung festgestellt werden.
Och nööööööööööööööö
So, wie soll die gute DME das machen? Über einen geheimen Bus über eine der beiden Zündspulen über die Verteilerkappen auf die Zündkabel zur Zündkerze?
Oder per Zuruf über WLAN?
Leute, die einzige Verbindung der DME zur Zündung sind die beiden Zündspulen - die kann die DME ein- und ausschalten. Mehr nicht...und dann wird immer eine ganze Bank lahm gelegt!
Die Einspritzdüsen kann sie natürlich einzelen alle Zwölfe steuern...sonst würde der Motor auch nicht laufen .
Sie könnte sie natürlich auch einzeln abschalten - macht sie aber nicht, die gute alte Dame, weil sie dafür keinen Grund hat (außer eben Notprogramm, dann alle sechs einer Seite).
Das ist - so leid es mir tut - uralte, aber eben grundsolide Technik. Aus diesem Grund wird das Teil auch absolut altertümlich von einigen Leuten hier dargestellt...und wegen der 2V-Technik.
Alt 12.03.2009, 22:41   #53
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ohauaha.... Hier wird aber einiges vermengt...
Menschlich und technisch..
@ Rubin
Aus der Sicht des Elektrotechnikers ist durchaus vorstellbar,
auch mit mechanischer Verteilung, den jeweiligen Zylinder, der einen
Zündfunken erhält, zu erkennen.
Kurbelwellendrehwinkel / Zündreihenfolge / (Einspritzventile.)
Ebenso ist es elektronisch möglich, in den Zeitfenstern die jeweilige,
arbeitende Zündspule abzuschalten, wodurch die mechanische Verteilung
keine Rolle spielen würde.
Alles parallel zu den Einspritzventilen.
Also : Selektives Abschalten der EV ist möglich. Abschalten der Zündspule
ist möglich.
ABER :
So wird es bei diesen Motoren eben nicht gemacht....
Das ist der Punkt, über den Ihr streitet.
Knuffel
Alt 12.03.2009, 22:43   #54
Heiko0041
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
und wie das?
Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) bis 3000 U/min darüber durch Eigendiagnose durch die Zündkreisüberwachung erkannt.
Gruss Heiko
Alt 12.03.2009, 22:43   #55
Bastl
V12-infiziert
DANKE
Das sagte mir Rubin auch in seiner Art - er würde es so und so lösen - aber darum geht es hier nicht.
Och menno - wie soll der Gute denn am KW-Geber erkennen, ob er zündet...was reden sich hier einige nur zusammen
Zündkreisüberwachung...auf die Spulen bezogen ok, nur ist es genau das, was Rubin nicht verstehen/glauben will: Die Zylinder werden nicht einzeln überwacht!
Alt 12.03.2009, 22:46   #56
Schwedenkreuz
irgendwer von euch hat unrecht wobei mir die erklärungen von lexmaul, swordy und knuffel eher einleuchten wollen.
Alt 12.03.2009, 22:48   #57
Bastl
V12-infiziert
Ich bin auch schon auf Erklärungen gespannt
Alt 12.03.2009, 22:55   #58
Heiko0041
DANKE
Aussetzer verursachen Unregelmäßigkeiten in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Kurbelwelle. Diese können über die Veränderung der Segmentzeit erkannt werden.
Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) werden laufend Segmentzeiten ermittelt (Zeit in der eine bestimmte Anzahl von Zähnen des Inkrementenrades die am Geber vorbeilaufen). Diese Segmentzeiten werden während des Motorbetriebs ständig überprüft. Im Fehlerfall wird eine Fehler gespeichert und die Einspritzung des entsprechenden Zylinders abgeschaschaltet.
Alt 12.03.2009, 22:58   #59
Bastl
V12-infiziert
Und die Zündung ?
Sonst hast Du da natürlich recht mit Deiner Ausführung im allgemeinen - aber bist Du sicher, dass die ESD beim M73 abgeschaltet werden bei Unregelmäßigkeiten?
Oder
Alt 12.03.2009, 22:59   #60
knuffel
† 2023
Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) werden laufend Segmentzeiten ermittelt (Zeit in der eine bestimmte Anzahl von Zähnen des Inkrementenrades die am Geber vorbeilaufen)....
und die Einspritzung des entsprechenden Zylinders abgeschaltet.
Jau...
Impulsbreiten-und Frequenzauswertung...
Die Einspritzung wird geschaltet, aber nicht selektiv,
also pro Zylinder, die Zündung.
Nicht bei diesen Motoren..
Knuffel
Modell 12 Zylinder 730ilimo BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2008 17:07
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 09:47
Motorraum: 12 Zylinder Motorschaden M Garage Italy BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2006 15:50
Motoraussetzer 3.Zylinder Ronny BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2004 07:24
12 Zylinder ??? GWS BMW 7er, Modell E65/E66 28 01.11.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
