Alt 08.03.2009, 13:47   #21
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @Junior67
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
keinen Vortrieb, dann müsste es doch eher am Wandler, am Getriebe, am zu geringen Getriebeölstand oder an der EGS liegen !?
nachdem bei V8fred das Angleichen des Getriebeölstands diesem Problem abgeholfen hat, was ist es nun bei Dir ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 14:35   #22
Beamer740i
Fahrzeug: E38-740i
Mahlzeit,
Ich habe bei meinem das selbe heulende/quitschende Problem,
allerdings hat der Freundliche bei mir gemeint es könnte evtl. an der Ölpumpe im Automatikgetriebe liegen, kann das sein oder soll ich es auch erstmal mit Getriebeöl nachfüllen versuchen?
Danke im Vorraus Grüße Eric
Beamer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 16:43   #23
Beamer740i
Fahrzeug: E38-740i
Achso bei mir ist es so das er nicht bei einer bestimmten Drehzahl aufhört.
Alt 28.03.2009, 16:11   #24
Beamer740i
Fahrzeug: E38-740i
kann mir keiner weiterhelfen???
Alt 29.03.2009, 01:24   #25
v8fred
Fahrzeug: E38 - 740i Prins LPG
Könnte mir schon vorstellen das die Geräusche aufgrund des Ölstand im Getriebe variieren - vielleicht fehlt bei dir noch mehr Öl als bei mir.
Falls die Eckpunkte ähnlich sind (Geräusch nur bei Kaltstart, tritt nicht im Leerlauf auf und hört bei bestimmter Temperatur auf) würde ich dir auf jeden Fall mal eine Kontrolle des Ölstands empfehlen. Vielleicht vor einem Ölwechsel auch erst einmal nur mal nachfüllen und schauen ob sich was am Geräusch ändert - bei mir hat das bereits Wunder bewirkt.
Geändert von v8fred (29.03.2009 um 01:45 Uhr).
v8fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 15:48   #26
Beamer740i
Fahrzeug: E38-740i
bei mir tritt es auch im leerlauf auf, ich versuch es jetzt mal mit öl nachfüllen, ich möchte halt das nachher nichts Größeres kaputt geht wenn ich zu lange den fehler such. Würdest du die Ölpumpe ausschliesen?
Alt 30.03.2009, 20:09   #27
v8fred
Ausschließen möchte ich gar nichts, gehe mal davon aus das alle sonst üblichen Fehlerquellen die solche Geräusche verursachen können schon überprüft wurden (Spannrollen+Rippenriemen,Viskolüfter,Kurbelwellen entlüftung etc) und du den Fehler aus Richtung Getriebe vermutest. Dann wäre für mich der erste Schritt eine Ölstandskontrolle, ist wirklich nicht schwer - hier im Forum findest du sehr gute und präzise Anleitungen dafür.
Alt 03.04.2009, 13:49   #28
Beamer740i
Fahrzeug: E38-740i
Ja Viskolüfter etc. konnte ich ausschließen, hab jetzt gestern nen neuen Filter eingebaut und neues Getriebeöl eingefüllt (bisschen blöd gemacht mit dem nachfüllen) und siehe da das Heulende Geräusch ist weg und ich hätte nie gedacht dass, das Getriebe so weich und direkt schalten kann...
Also wieder mal Danke für die tollen Tipps
Motorraum: Motor geht aus beim Gasgeben nach Kaltstart roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 53 19.05.2009 14:58
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!! papi 41 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 11:29
Motorraum: Motor Ruckelt beim kaltstart darkonaz BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2006 19:39
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 08:17
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
