Zitat von jojo730
..... Bremsbeläge und Scheiben (hinten und vorne) habe ich jetzt ein seltsames Geräusch. Es klingt wie ein Stellmotor und kommt anscheinend vorne rechts aus dem Innenraum. Kann es aber nicht so genau lokalisieren. Wenn ich dann bremse ist es weg, kommt aber nach wenigen Metern wieder. Ausserdem kommt jetzt, wenn ich bremse, jetzt immer das ABS rein. D. h. es rattert immer das Bremspedal.
Was kann das denn sein?
Viele Grüße vom ratlosen
Andreas
Hallo. Das komische Geräusch könnte daher kommen,das die Beläge nicht mehr ganz zurück gehen,gibt sich aber vielleicht nach einiger Zeit. Auf alle Fälle mal prüfen,ob die Bremse nach längerer Fahrt ohne viel bremsen warm wird. Zum ABS - da hast Du vieleicht den Fühler irgendwie beschädigt,kann das sein? Schöne Grüße Andi.
