07.01.2009, 13:37
Hat der E38 730d eine Zusatzwasserpumpe?
Servus!
Hat der E38 730d überhaupt eine Zusatzwasserpumpe verbaut? Und wo soll diese sitzen? Ich hab' nur DIESE HIER gefunden.
Grund: Meine Heizung funktioniert nicht optimal und @netjoker und ich doktern gerade an dem Problem...
Freude am Heizen
Highliner
07.01.2009, 14:10
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
hi, hasst du deine heizventile schon erspäht? genau unter den sitzt die nämlich festgeschraubt. kann noch luft im system sein oder die heizventile klemmen. meine waren voll verdreckt. solange die bude noch warm wird im standgas sollte esnicht an der zusapu liegen sonder an einem klemmenden ventil. hab ich grad erst hinter mirdas problem
07.01.2009, 14:18
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ja der 730D hat eine Zusatzwasserpumpe
Wasserkreislauf standheizung
Teil Nr. 6
LG Franz
07.01.2009, 14:34
Zitat von opa12
... wenn er eine Standheizung verbaut hat. Dafür gibt's dann die Heizventile mit der der ZusatzWaPu mit Teile-Nr. 64118374994.
Meiner hat aber keine Standheizung. Somit leider nur Heizungsventile der Teilenummer 64128374995.
Habe gerade auch nochmal der Sicherheit halber im Motorraum nachgeschaut: Unter den Heizungsventilen ist viel Luft verbaut. Aber keine WaPu.
Cheers!
Highliner
Geändert von Highliner (07.01.2009 um 14:41 Uhr).
07.01.2009, 14:57
Und das Teil unter den Ventilen wo Schlauch Nr 10 angeschlossen ist ist nicht vorhanden??
08.01.2009, 13:23
Nein. Das Teil ist nicht vorhanden. Da ist nur ein L-Zwischenstück aus schwarzem Kunststoff. Hätte mich auch gewundert. Denn beim Umcodieren bzw. Freischalten des Zuheizers zur Standheizung mußten wir dem Wagen erst eine ZusatzWaPu vorgaukeln und diese dann Status aktiv wählen.
Ich war nur ob der Teileansicht im E*K etwas verwirrt bzw. hätte ja sein können, dass diese irgendwo versteckt im Radkasten verbaut gewesen sein könnte.
Freude am Heizen
Highliner
08.01.2009, 13:47
Ich mach von meinem heute Abend mal ein Foto. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass da eine drinnen ist.
Ist deiner ein FL oder VFL
LG Franz
08.01.2009, 14:11
LG Franz
730d gibt's nur als Facelift. Ist aus 06/2000. Also schon die 193PS-Version.
08.01.2009, 21:26
e38-Killer
Du hast ne Standheizung. Und die Zusatzwasserpumpe war bei mir auch schon verbaut, obwohl die Heizung nur freigeschaltet wurde. Das mit der Umrüstung ist ja nur ne Masche.
08.01.2009, 22:07
So habe mal ein Foto gemacht.
Hab ich mich wohl getäuscht oder die Zusatzwasserpumpe ist woanders??
Jetzt würde mich auch interessieren wann eine verbaut ist und wann nicht.
Meine freigeschaltete Standheizung funktioniert aber trotzdem (vielleicht nicht so gut wie sie könnte?)
LG Franz
