Alt 30.12.2008, 17:24   #1
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Standard Heizung Problem?
Hallo Leute.Habe schon alle Themen für Heizungsprobleme durchgelesen,aber nichts zu meinem Problem gefunden.Erstmal eine Frage:Wenn die Zusatzwasserpumpe am Wasserventil richtig arbeitet muss man eine Vibration spüren,oder?Meine tut´s nicht.Habe folgendes Problemei meiner Heizung kommt unten richtig heiße Luft auf die rechte und linke Seite und auf die Mitte kommt nur lauwarme Luft.Auf die Windschutzscheibe kommt gar keine Luft,egal was ich einschalte,es kommt einfach nichts.Kann das am KBT liegen?
Auch bei der Defrosterfunktion kommt Luft unten rechts raus und nicht auf die Windschutzscheibe.Bin für jeden Tip dankbar.
Eduardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 17:27   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Also die Luftverteilung hat nichts mit den Heizventilen zu tun. Entweder das KBT oder einer der Klappen die die Luftverteilung regeln haben einen Defekt. Das letztere wäre schlecht da hier viel geschraubt werden muss.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 17:59   #3
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Dass die Wasserventile nichts mit der Luftverteilung zu tun hat weiß ich.Ich habe nur gefragt,ob Virationen spürbar sind,wenn die Zusatzwasserpumpe am Wasserventil richtig arbeitet oder nicht,damit ich weiß,ob sie läuft.Das mit der Luftverteilung weiß ich nicht genau woran das liegt,ist von heute auf morgen passiert.Werde erstmal das KBT austauschen und dann weiter schauen.Es kommt auch keie Luft auf die rechte und linke Seite sind da zwei Lüftungsklappen für rechts und links oder eine Klappe für beide Seiten?
Alt 09.01.2009, 08:37   #4
Jack Monday
Benutzerbild von Jack Monday
Fahrzeug: 740i 9/97, 320iAC E30, Miata
BUMP!
Hallo Zusammen,
habe seit neuestem dasselbe Problem.
Allerdings kommt in meinem Fall nur noch Luft aus den Defrosterdüsen, d.h. nur aus den auf Seitenscheiben und Frontscheibe gerichteten Düsen.
Alle anderen, incl. Fußraum sind "tot".
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse ?
Kann es was damit zu tun haben, dass ich vor 3 Tagen eine neue Batterie bekommen habe; d.h. hat ein Reset Aussicht auf Erfolg?
Ich hab egelesen, dass das KBT neu codiert werden kann, wie geht das?
Nur beim Händler?
Wünsch Euch allen ein schönes Wochenende!
Jack Monday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 12:41   #5
Jack Monday
Hmm, nachdem der Wagen jetzt einige Stunden gestanden hatte, ist jetzt wieder alles normal.
Dafür fährt das Lenkrad jetzt nicht mehr automatisch runter.
Oh, well....
Problem mit Heizung/Klima Kalimond BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2008 20:22
Heizung/Klima: Heizung - seltenes Problem !!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.12.2006 16:44
Heizung/Klima: Kleines Problem mit der Heizung/Wasserpumpe??? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2006 22:09
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 21:29
problem mit heizung .. th2376 BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
