Alt 24.11.2008, 19:45   #1
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Standard Problem nach benutzung Standheizung
ich habe folgendes Problem und kann es mir nicht erklären. Wenn ich morgens in mein Auto steige und das Triebwerk zünde klappt dies wie gewohnt ohne Probleme. Wenn aber die Standheizung gelaufen ist bzw. diese noch läuft, dreht der Motor sehr unrund und nimmt auch nur schlecht Gas an. Ich habe das Gefühl, dass dies immer Schlimmer wird, je kälter es draussen ist. Heute ist mir der Motor sogar aus gegangen! Wenn der Motor dann ein paar Sekunden mit Drehzahl gelaufen ist, ist wieder alles ok und ich kann losfahren... Kann ja aber so nicht gedacht sein, dass ich den kalten Motor hoch drehe und die ganzen Nachbarn aus dem Bett werfe Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte????
Danke und Gruß
Mr. Evil
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 20:21   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Das ist bei mir auch so, liegt aber an der Gasanlage.
Der Fühler stellt fest, dass das Kühlwasser warm genug ist für die Umschaltung, aber der Verdampfer bringt wohl noch nicht die notwendige Verdampferleistung, weil die Standheizung nur den Heizkreislauf erwärmt.
Stimmt das so oder erzähle ich jetzt Unsinn?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 20:38   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
also bei mir ist die Kühlwasseranzeige nach ca. 20 min Standheizung noch ganz unten im blauen.. Ich dachte die Heizung wärmt nur den Innenraum und nicht noch den Motor; oder bin ich jetzt falsch??
Alt 24.11.2008, 21:07   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Mr. Evil !
Hat dein Wagen eine Autogasanlage verbaut ?
Ist deine Standheizung ab Werk verbaut oder nachgerüstet ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 21:26   #5
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Hallo!
Ich habe das Proplem auch mit dem unrunden lauf bei kaltem Fahrzeug mit der Standheizung und noch schlimmer meine Themperaturanzeige geht voll auf anschlag ins Rote bei einem 15 minütgen lauf der standheizuung.Ich habe eine Gasanlage von AG verbaut. Wäre schön wenn mir hier auch jemand weiter helfen könntet.
Gruß Wolfgang
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 21:29   #6
Morg
Fahrzeug: -
Die Standheizung muss ja das Kühlwasser und damit - zumindest teilweise - den Motor heizen; wo sonst sollte die Wärme aus der Heizung sonst herkommen?
Das ist ja kein elektrisches/keramisches Heizelement auf dem Armaturenbrett...
Mit Gasanlage behelfe ich mir so, dass ich mit ausgeschalteter Anlage losfahre und nach 100-200 Metern die Anlage einschalte. Läuft problemlos...
Alt 24.11.2008, 22:13   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
also ich habe keine Gasanlage! Fahre und heize also ganz normal mit Super.... Die Heizung ist ab Werk verbaut; also original BMW... Das mit dem Kühlwasser leuchtet mir ja ein; dann muss das aber ein anderer Kreislauf sein, da die Anzeige wie gesagt nach 20 min heizen noch ganz unten auf liegt... Aber das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Und wenn müsste der Motor ja besser laufen als wenn die Heizung nicht an war, denn dann ist der Motor ja quasi noch kälter aber wie gesagt, wenn ich die Heizung nicht laufen lasse, kann ich problemlos starten....
Alt 24.11.2008, 22:18   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nur den Kühlkreislauf für den Inneraum - Motor wird nicht beheizt bei einer Werksstandheizung!
Alt 24.11.2008, 22:30   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
so dachte ich mir dass auch! Um so mehr wundert mich, dass der Motor dann nicht sauber läuft... wenn das eine mit dem anderen quasi "nichts zu tun" hat
Alt 24.11.2008, 22:43   #10
maerze
Hallo !
Eine ab Werk verbaute Standheizung arbeitet Baypass, also bleibt der Motor kalt !
Es gibt aber ein Absperrventil ,welches das aufheizen des Motors verhindert.
Evtl. hat das einen defekt.
Ist der Innenraum nach 15 Min. Heizzeit schon warm ?
Innenraum: Problem mit Standheizung rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.02.2007 20:07
Elektrik: Problem mit Bedienteil für Standheizung andreas_c BMW 7er, Modell E23 5 16.12.2006 08:25
Motorraum: Standheizung problem Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 12.09.2006 12:47
Kaltstartprobleme bei Stdhzg-Benutzung (740 Diesel) Lebowski BMW 7er, Modell E38 28 06.02.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
