Alt 12.10.2008, 18:25   #21
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Benutzerbild von BMW_pusher
Fahrzeug: 740D V8 (04.2000)
Standard Felge bei 100 km/h abgeflogen
Ist natürlich schon geschehen , ein kompletter neuer satz
BMW fahrn iss besser als wie wenne fliegst
BMW_pusher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 18:41   #22
Zitat von MiMe74 Beitrag anzeigen
Neija, also mir ist sowas noch nicht passiert, aber ich für meinen Teil habe mir schon zu Autoanfangszeiten nen Drehmomentschlüssel zugelegt und kontrolliere immer gleich nach der Nachhausefahrt das Drehmoment sowie dann nochmals nach 100km nachziehen. Manchmal auch noch zwischendurch mal, denn lieber einmal zu oft, als dann nie wieder...
Grüßle aus der Pfalz und weiterhin allzeit gute Fahrt :-)
Hallo!
Wenn die Schrauben nun zu fest angezogen sein sollten.... kannst Du das auch mit dem Drehmomentschlüssel kontrollieren?
peter
Alt 12.10.2008, 18:47   #23
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
klingt als wären die schrauben deutlich zu fest angezogen worden (nach "fest" kommt ja bekanntlich "ab")...
gruß,
Kai
Hallo Kai!
Ich denke anhand der Schraubenreste, die noch dringesteckt haben, läßt sich einfach nachvollziehen, ob die Schrauben zu lose waren - also nicht weit genug drin waren.......
Daraus läßt sich dann schlussfolgernen, wenn sie weit genug drin waren (sich also nicht gelockert haben und rausgekommen sind), dass sie mit zu hohem Drehmoment angezogen waren - was schon @swordfischer vermutet hat - und somit schon beim festschreuben bis an die mechanische Belastungsgrenze des Materials belastet wurden - und somit der Bruch vorbereitet worden ist....
peter
Geändert von peterpaul (12.10.2008 um 22:07 Uhr).
Alt 12.10.2008, 19:01   #24
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
na freilich geht das...
einfach den nm schlüssel um 20-30nm höher stellen (normal sind glaube ich 110nm) und wenn sich nix bewegt, sind sie zu fest.
aber gute einwand^^
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 20:05   #25
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich habe mir das Bild mit den abgerissenen Schrauben noch einmal angesehen.
Dabei ist mit bei 2 Schrauben ein Vorschaden aufgefallen (Bild im Anhang).
Die beiden anderen Schrauben haben keine dunklen Stellen an der Bruchstelle sondern eine "schöne" Bruchfläche.
Eine hat auch schon etwas Rost an der vorgeschädigten Stelle angesetzt.
Bin mir also ziemlich sicher das es ein Bruch aufgrund mehrfachen überziehens handelt.
Dateityp: jpg Schraube1.jpg (27,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraube2.jpg (13,8 KB, 31x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 21:32   #26
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
immer bei der gleichen werkstatt gewesen damit?
Kai
Alt 12.10.2008, 21:43   #27
MuFFe
Zitat von BMW_pusher Beitrag anzeigen
wenn vom Reifendienst zu fest angezogen , dann war der Kopf aber nicht von Anfang an ab , hat möglicherweise nur Schaden genommen und ist durch die Belastung abgerissen ?
Oder der Reifendienst hat locker auf der Bühne angezogen und nachher diesen Reifen vergessen nachzuziehen - weils Telefon geklingelt hat oder so.
Dann haben sich die Schrauben etwas aus der Nabe gelöst und haben nach diesen 500km einen Ermüdungsbruch erlitten ?????
Der part mit "telefon" geklingelt ist mir selber mal passiert, was mir glücklicherweise auf der probefahrt auffiel,
dazu ein fehlender/ausgeschlagender zentrierring falls vorhanden und schon kanns so ausgehen.
Die felge/n sind zu 100% defekt da die schraubenköpfe oder /gewinde ja genug zeit hatten sich durchs alu zu fressen.
Alt 12.10.2008, 22:16   #28
DAS ist eindeutig!
Wenn ER immer bei derselben Werkstatt war - was ja keiner nachweisen kann - dann ist diese Werkstatt aber sicher mit MEHR als nur neuen Rädern
in Seiner Schuld!
@BMW_puscher: Vergiss es mit der Vermutung "Materialfehler"!!!!!
Ich gatuliere, dass es so glimpflich ausgegangen ist.....
peter
Alt 13.10.2008, 04:11   #29
BlacKi
Killerspielespieler
gut das das geklärt ist. nur jetzt nicht vergessen alle schrauben zu wechseln...
Alt 13.10.2008, 14:23   #30
Piero
Benutzerbild von Piero
Fahrzeug: 735i 1997
Hier nun die Bilder zum Fall :
4 Schrauben sind alle gleichweit in der Nabe drin (also doch zu fest angezogen ?)
1 Schraube fehlt ( vergessen worden oder durch den Abfall der Felgee rausgedreht ?)
Die Felge ist bei Tempo 100 auf der Bremsscheibe weitergelaufen bis der Wagen stand
Könnte ein Materialfehler der Schrauben verantwortlich sein ?
die kannst du raus schrauben wom hinten schweisssen lassen und langsam raus drehen bzw habe ich machen lassen und es hatt geklapt
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
Piero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtaussetzer:Wer hat eine Idee? Road-Runner750 eBay, mobile und Co 1 28.04.2005 21:54
reifenempfehlung, wer hat eine Lammi BMW 7er, Modell E32 7 08.05.2004 07:34
730i E65 Wer hat den Wagen schon? ALVAT BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.12.2003 15:30
wer hat die Kerscher-felge drauf bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 3 12.10.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
