Alt 27.06.2008, 11:25   #1
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
Standard Rost
wisst ihr vielleicht ob es beim e38 eine Rostschutzgarantie gibt??
ich meine mal gehört zuhaben das BMW 10 jahre gibt.
bei meinem schätzchen hab ich so einen leichten Rostansatz an der tür hinten rechts.
hab das auto bei bmw händler vor 3 monaten gekauft kann man denn rost vielleicht über die gerwährleistung weg machen lassen ??
gruß artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 11:31   #2
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
bei mir rostet die Beifahrertür ihnen bei der Naht!
Du hast laut BMW 6 Jahre Garantie und keinen Tag länger.
Und das auch nur wenn du das Service gemacht hast regelmäßig!
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 12:26   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hab bei meinem neulich auch erst die Beifahrertür und die hintere, linke Tür entrosten lassen, war ein teurer Spaß, musste anschließend großteils neu lackiert werden.
Alte BMW-Krankheit, beim E46 hab ich, als er 3,5 Jahre alt war, auf Kulanz hinten links gleich eine ganz neue Tür bekommen, gleiches Problem in der Sch(w)eissnaht! Aber von BMW wirst da nix mehr kriegen, weil das ja klar ist
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 12:35   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Dann sei doch so gut und frage den BMW Händler, bei dem Du das Fahrzeug gekauft hast. Hast Du eine Gebrauchtwagengarantie? Dann lese bitte die Versicherungspolice durch.
Alt 15.05.2009, 18:23   #5
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
ey das is jawolh das allerletzte!
das isn 7er und kein opel!!
ich könnte echt kotzen,aber das nicht zu wenig,habe beide hinteren türen neu lackieren lassen,wie sie beide an der verdammten klebenahnt gefault haben....das hat mir satte 350 euronen gekostet!
jetze gucke ich kaum 3 monate später fangen die beiden vorderen türen an mit rosten...und wieder nur die klebenaht und nur gammel drunter! was zum geier soll den man das sein? der kleber reagiert dort eindeutig mit dem metall,aber das kann doch nur ein werkfehler sein,oder was? ich für meinen teil behandle sowas mit "makra" scheibenkleber,völllig ausschneiden,entrosten inkl. rostumwandler,dann frei machen und entfetten...schön den kleben dort glattstreichen nir passiert mehr,der zieht richtig ins blech ein....wahnsinn das zeug =)
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 19:06   #6
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
hört sich gut an....wenn ich dich richtig verstanden hab
ich hab da bisher noch glück, nur an der beifahrertür an der hinteren kante angedeutete rostspuren, sonst frei von der pest
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 20:09   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Hab meinen auch erst aus dem Lack geholt Heckklappe,Seitenwand hinten Links und Tür hinten Links Lack Heckklappe und Seitenwand wegen Rost Tür wegen Praktikant (oder war es garnicht der Praktikant sondern der Doppel T Träger der ein Parkhaus hält der gegens Auto gesprungen ist als der Praktikant Bilder machen Fahren wollte????).
Mfg DD
Alt 16.05.2009, 11:50   #8
thirtyeight
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Mahlzeit!
Als ich eben meinen Teppich hinten angehoben habe musste ich festgestellt das bei meiner 94er der Unterboden in einem Bereich von ca. 5x15cm anfängt zu rosten! Zumindestens im hinteren Fussraum auf der Beifahrerseite. Schuld daran ist wohl ein vergammelter Stopfen der dort sitzt. Zum Glück kann man das mit entrosten, verzinnen, grundieren und lackieren kostengünstig und schnell wieder hinbekommen da des Blech noch okay ist. Aber in 1-2 Jahre hätte es garantiert schlimmer ausgesehen. Immer wieder klasse wenn defekte Pfennigartikel zu größeren Schäden führen. Mal gucken ob es auf der Fahrerseite genauso aussieht! Der Stopfen ist auch richtig "gut" konstruiert: aussen sitzt ein Gummiring der ihn hält und innen ist Blech. Wahrscheinlich nicht ausreichend "geschützt".
Ers´ma´
Michael
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
thirtyeight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 14:46   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Genau so hat es bei mir auch ausgesehen, nur leichter Rost an der Kante.
Sollte der Lackierer gleich mit erledigen als ich ihm meiner 7er für Motorhaube und Heckklappe zum lackieren gebracht habe (natürlich auch wegen Rost am Falz)
Als wir die Leisten an den Unterkanten der Türen entfernt hatten so noch alles OK aus.
ABER DANN ein bischen mit einer Spachtel unter die Dichtmasse und siehe da man konnte die komplett in einem Stück abziehen weil es darunter schon richtig gegammelt hat
Also wurde auch gleich die Türen bis zu Zierleiste mit lackiert (natürlich vorher ordentlich aufbereitet).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 17:52   #10
Termy
der große Schwarze
Lg Franz
aua....kann man die leiste zerstörungsfrei und schnell abmachen zum kontrollieren oder is das nen größeres gedöns?
machst mir hier ja richtig angst
Karosserie: Rost Beifahrertür roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2008 16:33
Karosserie: Rost Franz577 BMW 7er, Modell E38 44 29.12.2007 11:35
Karosserie: Rost Necktou BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2006 09:32
Karosserie: Rost!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 20:39
Rost!!!!!!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 25 28.11.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
