Alt 18.05.2008, 13:25   #31
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von DaMax Beitrag anzeigen
Bei mir wird aber auch kompromisslos alle 8-10 TKm der Ölwechsel durchgeführt.
Normalerweise wuerde ich mich in diese Debakel gar nicht einmischen, dieser Satz ist aber, meiner Meinung nach, entscheident und zeigt, das verschiedene Oelsorten anfaenglich genauso gut sind, unterscheiden sich aber bei Wechselinterwallen. Wer Werkstaette meidet soll Synthetik kippen, sonnst reicht 10W/40 vollig...
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 21:31   #32
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Zitat:Zitat von 10XL
Darf man wissen was für eine Jauchepumpe du in deinem Kutter eingebaut hast?
(nich böse sein, ich bezeichne meine Außenboarder immer so)
MAG 350, 5,7l-V8.
Diese 5,7l GM-Motoren findet man bekannterweise in vielen AMI-Autos wieder.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 21:49   #33
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von papi 41 Beitrag anzeigen
Ich denke das die Frage schon öfter da war sorry!
Ich fahre ein E38 730i V8 Bj.94.Ich fahre jetzt 0W-40
möchte aber 5W-40 oder 10W-40 fahren.Geht das ohne weiteres ?
Und welches Öl kann mann am besten fahren?
Danke jetzt schon für eure Antworten.......
Laut Aussage meines Freundlichen kannst Du auch ohne Bedenken 10W30 fahren, sofern es die Freigabe durch BMW hat und dann ists automatisch vollsynthetisch...
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 21:54   #34
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Da mein Motor rasselt wie ein Sack Schrauben, aber offenbar nicht defekt ist, habe ich jetzt mal testhalber 10W-60 genommen.
Werde jetzt in verschiedenen Betriebszuständen mal kontrollieren ob der Motor leiser ist.
Was mir nicht ganz klar ist: Dieses "dickere" Öl ist vorzugweise für Hochleistungsmotoren und Motorräder ausgewiesen. Aber gerade die drehen doch sehr hoch. Sollte man da nicht meinen, dass da eher ein dünnflüssiges Öl angebracht ist?
Na wie dem auch sei: Wen es nichts bringt steige ich wieder auch was dünnflüssigeres um.
Gruß Jippie
Alt 18.05.2008, 22:03   #35
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Die Antwort hast Du Dir bereits selbst gegeben: Aber gerade die drehen doch sehr hoch.
Und weil die so hoch drehen, müssen sie auch höhere Motortemperaturen aushalten können! Der Schmierfilm darf auch bei extremen Drehzahlen (und damit verbundenen hohen Temperaturen) nicht reißen! Also ist der zweite Wert (in diesem Fall die 60) ausschlaggebend!
Ein 0er Öl hat gegenüber dem 10er Öl nur Vorteile während der Kaltlaufphase!
12Zylinder
Alt 18.05.2008, 22:03   #36
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Gruß Jippie
Stefan, wenn dein Motor Rasselt, könnte es die Vanos sein, habe ich auch.... nicht schlimm, aber nervt....
Ich nehme immer 10W40 von Shell....
Alt 18.05.2008, 22:05   #37
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und auch noch woanders, denn es ist ein vollsynthetisches Öl - das ist ein 10er-Öl aber praktisch nie...
Alt 18.05.2008, 22:10   #38
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo @Lexmaul
ja, ich hätte anstatt des Wortes "nur", das Wort "insbesondere" verwenden sollen.
Bei den Öl-Freds kommt´s ja auf jedes Wort an, da diese nur allzugern auf die Goldwaage gelegt werden!
12Zylinder
Alt 18.05.2008, 22:11   #39
Bastl
Und ich hatte den hier vergessen ->
Alt 18.05.2008, 22:16   #40
12Zylinder
der weiße Riese
nee, nee, war schon o.k.!
Hatte es auch so aufgepasst und kann mich Deiner Argumentation zur Verwendung von 0er
und vollsynthetischem Öl im Großen und Ganzen auch anschließen!
12Zylinder
P.S. ansonsten zum Thema Baumarkt-Öl, resp. verlängerter Ölwechselintervall noch ein Beispiel:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/603378-post16.html
Motorraum: Welches Motoröl für 750i lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 49 25.08.2015 20:20
Motorraum: Welches Motoröl für 745i E23? speedygonzales BMW 7er, Modell E23 3 16.04.2008 18:04
Motorraum: Welches MotorÖl? 0w40 oder 0w30 andamajo BMW 7er, Modell E38 14 27.07.2007 18:30
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 18:26
Motorraum: Motoröl absaugen / Welches Öl xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
