Alt 03.08.2007, 18:00   #21
KawaBmw7
BMW C650 GT
Benutzerbild von KawaBmw7
Fahrzeug: E65 760i (01-06)
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
So:
Umbau von Hockeyfreund: Interner Link) "Give me a break"
Zu den Preisen von B12: Interner Link) "Größere Bremse für ein Taschengeld"
Mit den 34m bin ich aber sehr skeptisch. Das sind ja Porsche GT2 Werte.
Preise hir in Holland sind etwas anders.
2 St. 34 11 6 757 758 Bremsscheibe 348x32 = 130 euro stuck
1 St. 34 11 1 166 137 Bremsträger links = 152 euro
1 St. 34 11 1 166 138 Bremsträger rechts 152 euro
1 St. 34 11 6 761 246 Satz Bremsbeläge 216 euro
alles ohne steuer. (19.5%)
KawaBmw7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 19:25   #22
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Eieieiei, da geistern ja wieder Theorien durch den Orbit...
Die bessere Bremsleistung wird nicht durch eine größere Auflagefläche der Beläge auf der Scheibe erzielt, sondern durch den größeren Abstand der Auflagefläche von der Nabe. Damit wächst der Hebel und bei gleicher Kraft entsteht da zwangsläufig eine höhere Bremswirkung. Und ja, die paar mm machen tatsächlich was aus.
Ich habe übrigens nach einigen km jetzt einen Grat an den Scheiben, was das niedliche Skizze auf Seite 1 dieses Threads widerlegt. Die Beläge liegen genau so auf wie mit der Serienbremse - lediglich etwas weiter außen. Dazu ja auch der neue Sattelhalter...
Zu den Kosten hatte ich schon mal was geschrieben. De facto kommen beim 750er nur die neuen Träger a ca. 120 Euro das Stück dazu. Die übrigen Teile (Scheiben, Beläge) sind fast gleich teuer wie am 750.
Zur Radgröße wurde hier auch schon zig mal erwähnt, dass 17" absolut ausreichen. Das ist die Serienbereifung vom 750ilP. 16" passen definitiv nicht!
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 19:29   #23
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
@Hockeyfreund
Danke für die Erklärung, ist ja auch logisch.
Aber wie sieht es denn jetzt mit dem TÜV aus? Muss man das wirklich eintragen lassen?
Gruß, Claus
Alt 04.08.2007, 02:05   #24
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Danke für die Bestätigung!
Alt 27.10.2008, 18:34   #25
sereos
Benutzerbild von sereos
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Wurde den die Frage mit dem TÜV jemals beantwortet?
Petros
sereos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 20:04   #26
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
wegen dem tüv :
genaues weiss auch ich nicht.
ist orginal bmw. fürs genau gleiche auto, nur wesentlich schwerer.
also sollten die eigentlich nicht zum tüv müssen. nur wenn, dann sicher per einzelabnahme, allerdings sollte auch das ohne probleme machbar sein.
was sich allerdings ein wenig ändert und wo es am ehesten tüv-probleme geben dürfte iss die leicht geänderte bremslastverteilung.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 19:49   #27
mutsy-man
Wenn ich das richtig lese, braucht man neben den Scheiben und Belägen nur die Bremssättel und die Träger der Bremssättel um auf die iLP Bremse umzurüsten?
Also Teil 1 und 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-bremsbelagfuhler
Alt 20.02.2009, 20:26   #28
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Jepp, das ist korrekt.
Hockeyfreund
Alt 20.02.2009, 20:30   #29
mutsy-man
danke
Alt 05.03.2009, 22:50   #30
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
sollte da nicht auch Nr 3 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-bremsscheibe getauscht werden?
Lg Franz
Edit: Hab selbst gerade gesehen das die Schutzbleche vom 725tds bis zum 750ilp gleich sind.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (05.03.2009 um 23:02 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Zusatzbetriebsanleitung PROTECTION Erich E38: Tipps & Tricks 1 03.07.2011 01:47
Bremsen: Bremsen von ebay für 740d? Jugo BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2005 01:09
Protection-Ausführung - Spurstangen (li/re/mitte) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 15.11.2003 00:12
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
