Alt 15.07.2020, 11:11   #1
vmaxxer
Fahrzeug: E38-730d (01.00)
Standard Motorschaden ?
Moin die Herrschaften !
Ich habe hier ein Problem mit einem BMW 730 d / E38 aus Bj. 2000, der seit rund 12 Jahren in meinem Besitz ist. Habe selbst gewerblich BMW geschraubt, wirklich ohne Ende TDS Köpfe gewechselt, da diese Motoren durch Risse im Zylinderkopf zur Vorkammer hin immer zu heiss wurden.
Hier habe ich aber einen Schaden, der mir noch nie untergekommen ist, und zwar drückt oder saugt er sich fast das komplette Motoröl in den Kühlkreislauf, Ausgleichsbehälter sowie natürlich das komplette Kühlsystem voll mit Öl.
Habe das ziemlich früh gemerkt, also noch keine "Pampe" vorhanden in dem Sinne.
Ok, alles abgelassen über Tage, neuen Kühler, Ausgleichsbehälter etc. besorgt und die Dichtungen am Ölfiltergehäuse sowie zum Wärmetauscher erneuert, da dort die einzigen Verbindungen zwischen Wasser und Öl entstehen könnten abgesehen von der Kopfdichtung, aber wie gesagt, das hatte ich noch nie.
Hatte den Schaden schon mal jemand oder davon gehört ?
Der Motor läuft 1a, wird nicht heiss, kann man ein Euro-Stück drauf stellen, so ruhig läuft das.
Ihr habt mir hier vor langer Zeit schon mal geholfen mit dem Nachlöten der Verbindungsstellen am Radio, deshalb meine Hoffnung, dass hier jemand eine zündende Perspektive hat, im Ernst, will das Auto echt behalten.
Besteht die Möglichkeit, dass der Wärmetauscher in sich gerissen ist ??
Vielleicht hat jemand eine Idee, für die Bemühungen im voraus besten Dank !!
Gruß Frank
vmaxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2020, 13:39   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
mal ne ganz blöde Frage:
..hat der Motor abgesehen vom Kopf (und Kopfdichtung) an sich noch Gehäusedeckel bzw. angeschraubte Gehäuseteile an Zylinderbank / Block wo beide Kreisläufe entlangeführt werden ?
Und was ja auch übergangen wurde - statt die Teile der Peripherie zu tauschen sollten lieber die entsprechenden Kreisläufe vom System getrennt werden. Sprich einen Öl-Wasser Wärmetauscher der wohlmlglich als Sandwichplatte am Ölfiltersockel hängt lieber von der Kühlwasserversorgung trennen und dann so fahren
Überhitzen dürfte der Motor davon nicht gleich, sofern der eigentliche Wasserkühler noch in Ordnung ist - doch du siehst dann ob bei betriebswarmen Komponenten am Motor aus einem der geöffneten (umgangenen) Anschlüsse der falsche Betriebsstoff austritt .. was ja auf einen Riss deuten würde
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2020, 18:13   #3
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
das hört sich mehr nach dem Öl- Wasserwärmetauscher an, der am Ölfiltergehäuse verbaut. Die gammeln manchmal durch und man hat eben diesen Effekt.
viele Grüße
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dichtungen, motor defekt, wärmetauscher, öl/wasser
Motorraum: Motorschaden?? Robsyz BMW 7er, Modell E32 51 07.01.2017 12:50
740 mit Motorschaden? Asrael eBay, mobile und Co 8 04.06.2012 08:38
Motorraum: Motorschaden ??? Buro BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2008 06:36
Motorraum: Motorschaden - GAU? uli_w BMW 7er, Modell E32 18 25.09.2005 14:54
Motorraum: Motorschaden 3,0 V8 VSD2000eic BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
