Alt 24.09.2016, 07:29   #21
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Also schon am rot - weiß - gelben iKabel unterm Handschuhfach kommt nichts an. Geb ich dort Strom drauf dann funzt alles an der Tür. Ich wollte schon eine "Russische" Lösung finden und das Kabel hinten mit der Tür verbinden, nur da liegt bei diesem Kabel auch kein Strom an aber dort geht seltsamer Weise alles?
Aber warum geht es dann vorne, wenn ich auf besagtes Kabel Strom gebe???
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 18:08   #22
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Kann mir niemand helfen???
Alt 25.09.2016, 18:22   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte doch geschrieben: Am Sicherungskasten, 32poliger Stecker in schwarz, pin 16
Ist da Spannung vorhanden oder nicht? Natürlich kann auch ein Sicherungshalter kaputt gehen... wie eben alles andere auch
Alt 25.09.2016, 18:23   #24
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ohne nun nochmals alles gelesen zu haben:
Weisst denn jetzt woher besagtes Kabel Saft bekäme? Sicherung?
Hat die Saft? Wenn ja ist das Kabel wo unterbrochen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.09.2016, 18:47   #25
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja ist bekannt welche Sicherung es ist.
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Okay: Die Sicherungen F107-114 hast du im Beifahrerfußraum geprüft
Von F110 geht der Strom auf F8 (30A), DIESE Sicherung ist für die Beifahrertür Stromversorgung auf Rot/Gelb/Weiß und geht in diesen Farben vom Sicherungskasten (vorne) auf den Türstecker (X256) und vom Türstecker an das Türmodul.
mals gelesen habe... es kommt kein Strom unten an... also Sicherungskasten!
Alt 25.09.2016, 19:13   #26
gasi
OK Nilson Dann ist ja klar was abgeht!
Bitte berichten
Gruss Gasi
Alt 25.09.2016, 19:58   #27
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ok, irgendwie hab ich jetzt den Wald voller Bäume nicht gesehen. Nun ist auch das Schiebedach Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hub-s...bt-175149.html hinüber. Das eine noch nicht repariert und das nächste läßt grüßen. Du meinst also den Sicherungskasten im Motorraum.
Nur blöd das ich morgen wieder arbeiten bin.
Alt 25.09.2016, 20:09   #28
gasi
Die ist im Motorraum. Messgerät mitnehmen. Dann kannst auch aufm Arbeitsweg oder jetzt noch schnell mal kurz ranhalten.
Gucken ob Saft anliegt und ob die Sicherung Durchgang hat.
Alt 29.09.2016, 18:51   #29
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, die Tür steht wieder unter Strom. Alles geht wieder.
So einfach der Fehler auch war, so seltsam ist er auch. Sicherung Nr. 8 fehlte. Ja, sie war nicht kaput sondern sie war einfach weg.
Nun hab ich den Himmel raus und versuch mich mal am Schiebedach. An die Mechanik kommt man ja auch wunderbar ran.
Dank euch erstmal für die Tips.
Alt 29.09.2016, 19:03   #30
Olitschka
Selber Schuld das Du so lange suchen mußtest und so viel tauschen, hättest ja gleich das machen können was PacificDigital geschrieben hat
Beifahrertür Faucher BMW 7er, Modell E38 4 14.02.2012 20:06
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Karosserie: Beifahrertür csisec BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
