Okay: Die Sicherungen F107-114 hast du im Beifahrerfußraum geprüft
Von F110 geht der Strom auf F8 (30A), DIESE Sicherung ist für die Beifahrertür Stromversorgung auf Rot/Gelb/Weiß und geht in diesen Farben vom Sicherungskasten (vorne) auf den Türstecker (X256) und vom Türstecker an das Türmodul.
Nächster Schritt ist: prüfen ob am Türstecker unten von A-Säule zur Tür noch Strom ankommt!
Fehlerhaft kann der Stecker, die Kupplung oder das Kabel selbst sein. Manchmal bricht ein Kabel durch die ständige Bewegung der Tür
Kommt am Stecker kein Strom an, so wäre der nächste Verdächtige der Sicherungskasten bzw. die Kabelanschlüsse unten dran....
Achja: der Türstecker ist mit 2 Schrauben, SW8mm, geschraubt und kann dann heraus gezogen werden.
Danach auseinander schieben.
und wie ich eben nochmals gelesen habe... es kommt kein Strom unten an... also Sicherungskasten!
