Alt 28.06.2016, 12:26   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nur mitm Laptop..
Alt 28.06.2016, 16:55   #12
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Nur mitm Laptop..
also quasi mit INPA..
Werde am Wochenende mit nem Kollegen über INPA nachgucken..
Was sind die Symptome für ein Kurbelwellensensor???
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 21:53   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... da du ja geprüft hattest dass der Fehler des NWS nicht wanderst, ging ich davon aus dass du über eine entsprechende Diagnosemöglichkeit verfügst.
in dieser auf das Motorsteuergerät und die Werte zurück setzen...wo das bei deinem Fahrzeug genau ist,kann ich nicht sagen, das unterscheidet sich von Modell und Baujahr erheblich... bei manchen geht es nicht einmal...da hilft dann das Abklemmen der Batterie über mehr als 30 min.
Alt 30.06.2016, 09:36   #14
36I740
Genau ich habe quasi einen Guttmann tester, womit mann auslesen löschen codieren etc kann. Aber Adaptionswerte zurücksetzen würde ich jetzt sagen nein.
Alt 08.07.2016, 09:08   #15
36I740
Adaptionswerte sind gelöscht.
Orginal Fehlercode von INPA
Fehlercode 130 DK Positionsüberwachung
Abweichung zu DK Ist- und Sollposition zu groß aktuell
Abweichung zu DK Ist- und Sollposition zu groß initial.
Jemand ein Plan?
Alt 08.07.2016, 09:28   #16
PacificDigital
War das der Fehler vor dem löschen oder nach dem anschließenden Inatialisierungslauf?
Wenn nach, dann hat die DK eine Macke, bzw. das Potentiometer... denn laut Fehlermeldung sind Position und Rückmeldung der Position zu unterschiedlich
Alt 08.07.2016, 10:00   #17
36I740
Vor und nach dem Löschen selbe Fehler im Motorsteuergerät.
Wenn ich die Zündung an habe und auf das Gaspedal trete kommt direkt Motornotlaufprogramm. Anschließend der Fehlercode im Steuergerät.
Alt 08.07.2016, 10:26   #18
PacificDigital
bisher keine genaue Angabe: wurde die Initialisierung durchgeführt???
Alt 08.07.2016, 10:33   #19
36I740
Oooo... Nein...
Alt 08.07.2016, 13:00   #20
PacificDigital
nuja... wie sollte es denn funktionieren wenn nur die Hälfte gemacht wird?
Ich verstehe nicht warum man sich die 2 Min. nicht nimmt aber dafür Stunden lang im Forum Texte schreibt
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 14:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
