Alt 05.02.2016, 20:23   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Tankploppen???
Hallo Forumianer,
Kann mir mal einer sagen, wie das Tankploppen im Fahrzeuginneren beim Fahren klingt?
Ich habe seit geraumer Zeit hin und wieder, mal selten, mal häufiger, ein Geräusch unter dem Fahrzeug, das ich nicht definieren kann. Ich schwanke bei dem Geräusch zwischen Kardanwelle, Nachzündung im Endtopf oder einfach etwas, dass beim Fahren an den Unterboden schlägt. (Überfahrener Schalke Fan oder sowas )
Letzteres würde ich eher ausschließen, da ich den Dicken nicht im Gelände bewege und auch kein Gelsenkirchener Freiwild mit meinem Bimmer erlege!
Aber wie gesagt, das Geräusch ist da und ich kann es nicht einsortieren.
Seit etwa 3 Monaten bemerke ich zusätzlich Kraftstoffgeruch an der Beifahrerseite. Von dort kommt auch das Geräusch. Ich habe hier im Forum gelesen, dass eine Tankundichtigkeit oft einhergeht mit dem Tankploppen.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie das klingt!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 20:45   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Tankploppen hört sich so an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0DIAlq_3PpU
durch das Tankploppen könne Risse enstehen, welche nicht so einfach repariert werden können.
Entweder loch in den Tankdeckel bohren, oder einen mit Entlüftung kaufen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 08:09   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Oder so einen Scheiss lassen und den Filter für die Tankentlüftung hinten links im Radhaus tauschen.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 08:31   #4
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Oder den Stecker von der Entlüftungspumpe ziehen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 08:39   #5
MM62B44
das ist alles was ich hier noch zu sagen habe... der 7er verkommt hier mit solchen Lösungen zu VW, Opel und Co Bastelbude.
Alt 06.02.2016, 09:26   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Um einen Fehler einzugrenzen darf man aber auch mal einen Stecker ziehen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 09:43   #7
MM62B44
Wir wissen doch was die Ursache des Tankploppen ist. Um das zu beseitigen ist der Filter der der Tankentlüftung zu wechseln. Sonst nichts. Keine Löcher bohren oder Tankdeckel tauschen. Die Richtige und einzige Maßnahme heißt ordentlich reparieren / Tauschen.
Alles andere ist nur Pfusch am Auto... Es hat schon seinen Sinn weshalb das Tankentlüftungssystem im Auto verbaut ist.
Ich finde diese Vorschläge genauso daneben, wie die Sache Airbag / Sitzbelegungsmatte.
Ich bin der Meinung, eine fachgerechte Reparatur hat ein jedes Auto verdient, ansonsten sollte man es sich überlegen ob man sich ein Auto überhaubt leisten kann. Zum Auto gehören nun mal Reparaturen, wie Benzin in den Tank damit der Motor läuft....
Alt 06.02.2016, 16:08   #8
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Ja Umweltschutzgründe und die sind mir herzlich egal. Ich habe bei mir den Filter getauscht und mir trotzdem noch nen entlüfteten Deckel gekauft falls der Filter mal Schlapp macht zieht er dann halt Luft durch den Deckel und nicht den Tank zusammen mit Pfusch hat das nichtmal ansatzweise etwas zu tun.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 16:14   #9
Zitat von Vulture Beitrag anzeigen
Ja Umweltschutzgründe und die sind mir herzlich egal ..... mit Pfusch hat das nichtmal ansatzweise etwas zu tun.
stimmt - mit Pfusch nicht - aber mit gedankenloser Dummheit dafür sehr viel .....
Geändert von peterpaul (06.02.2016 um 18:48 Uhr). Grund: Erweiterung des Zitates
Alt 06.02.2016, 16:22   #10
DeausBln
Wo kann man hier einen "Daumen hoch" geben?
Gas-Antrieb: Tankploppen, ohne Tankdeckel? MuFFe BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2014 22:03
Tankploppen beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2011 11:16
Tankploppen beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2011 12:55
Detailfrage zum Tankploppen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2008 21:55
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
