Alt 03.10.2015, 00:55   #41
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Meine Erfahrungen mit 10W40 in alten BMW Motoren aller möglichen Baureihen seit weit über 20 Jahren sind für mich Grund genug nicht auf dünneres Öl zu wechseln
Ich habe nie geschrieben das jeder ein 0W verwenden soll. Soll doch bitte jeder das Öl seiner Wahl verwenden
Ich muss mich nur immer ärgern wenn ich lese
- 0W ist eine dünne Suppe
- vom 0W wird der Motor undicht weil es so dünn ist
Wenn du von 10W40 auf ein 0W40 wechselst hast du eben nicht auf ein dünneres Öl gewechselt (ausgehend von Betriebstemp).
Der Unterschied ist ja nur im Kaltstart und da 10W und 0W kalt dicker sind als bei Betriebstemp (da sind die ja gleich, zumindest bei 100°), würde ich hier eben nicht von dünnerem Öl sprechen.
Schau dir auch mal den Viskositätsindex der verschiedenen Öle an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detail Infos zum Viskositätsindex
- Mobil 1 0W40 -> 176
- Castrol EDGE 5W-30 -> 169
- Shell Helix HX6 -> 154 (das Öl deiner Wahl)
ich schätze, dass das Helix HX6 mit dem niedrigen VI von 154 bei 120° wahrscheinlich schon dünner ist als das 5W30 mit einem VI von 169.
Temps deutlich über 100° hat man jetzt nicht so oft aber ist doch gut
wenn es Reserven gibt.
Ich denke mal wenn du deinem 7er im SOmmer auf der AB mal die Sporen gibst sind die Hochtemp. Grenzen des Helix HX6 schnell erreicht.
Das von mac-oil auch angebotene Helix HX7 (für 20.- mehr) hat übrigens schon eine guten VI von 172
Ich habe bisher kein 10W mit einem VI um die 170 gefunden, somit für mich auch klarer Vorteil für die 0w und 5W.
Und bis -20°C reicht doch auch das 10W40
Schau dir dazu bitte einfach dieses Video an, besser kann man der Vorteil eines 0W gegenüber einem 10 bei -20° gar nicht darstellen.
Edit: youtube direkt scheint nicht zu funktionieren also hier der Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4
Kaltstartprobleme hast du als Vielfahrer wahrscheinlich trotzdem keine, weil der Motor beim Dailydriver auch bei -30 über Nacht nicht auf -20 auskühlt.
@All
Ich persönlich verwende lieber ein hochwertiges Öl und wechsle nach Notwendigkeit als ein 0815 Öl alle paar tsd km zu tauschen.
Nicht wegen der Kosten, sondern aus Gründen der Nachhaltigkeit.
Darum fahre ich meinen 7er ja auch noch min. 500tsd km.
Gibt bei Youtube auch einige Videos die zeigen was mit einem Teilsynt. oder noch schlimmer mit einem mineralischen bei deutlichen minus Graden passiert.
Das sind oft nur noch Klumpen die da aus der Dose laufen
Und bis mir jemand eine klaren Nachteil eines 0W zum 10W bringen und belegen kann, bleibe ich überzeugter 0W Fahrer
Lg Franz
PS: mein 730 hat mittlerweile 335tsd km, davon 190tsd von mir mit Mobil 1 0W40 und wenn wunderst, der tropft nicht
Ölverbrauch so gut wie keiner, ich muss zwischen den Wechselintervallen (ca 22 tsd km) nicht nachfüllen.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (03.10.2015 um 23:31 Uhr).
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 01:25   #42
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Dito. In 10 Jahren 750i habe ich zwischen den Ölwechseln (so ca. alle 12-15 TKM) nur ein einziges Mal 0,5 Liter nachkippen müssen, aber das war vermutlich nur, weil er bei dem einen Ölwechsel nicht bis Maximum aufgefüllt wurde. Seitdem messe ich den Ölstand nur noch vor langen Fahrten.
Wenn ich dann so lese, was die F01 teilweise an Öl verbraten, frage ich mich wirklich, wo der motorentechnische Fortschritt ist. Wenn der lediglich darin besteht, ein paar Sekunden schneller auf 200 km/h zu sein, aber im Gegenzug Öl und Turbolader zu fressen, kann ich mir die Antwort selbst geben. Auch glaube ich nicht, dass diese Motoren jemals Laufleistungen von 300-500 TKM erreichen werden, zumindest nicht die V8.
Alt 03.10.2015, 11:39   #43
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Da mein M57 umölthread hier schon erwähnt wurde, meld ich mich nun auchmal.
Hab mir nun Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIESES Öl bestellt.
Gewechselt wird nach BC Anzeige (erster Gelber Punkt)
Der Wagen wird auch im Winter bewegt, und ja, kann auch mal bei -20°C übernachten
Ölspülzusätze etc.... kommen mir nicht in den Motor.
Ordentlich Warmfahren, abstellen, Öl im Heissen Zustand ablassen,
und so lange wie möglich "Ausbluten" lassen.
Ölfilter natürlich auch sofort raus.
Bin schon am letzten Grünen Punkt.
d.H. der Ölwechsel wird bei ca. 340tsd Km anstehen.
Da wird dann wohl gleich ein grosses Service draus
LuFi
Pollenfilter
Umluftfilter
Entlüfterfilter
Kraftstoffilter
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 12:04   #44
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... Wenn ich dann so lese, was die F01 teilweise an Öl verbraten, frage ich mich wirklich, wo der motorentechnische Fortschritt ist. ...
Nuja... da ja der Verbrauch an Benzin derart gesunken ist, verbrauchen die eben noch Motoröl
Um die enorme Leistung zu bringen werden eben Benzin, Öl und Turbolader verbrannt... ein echter Vielstoffmotor eben
Allerdings sind die Ölwechselintervalle bei den modernen Motoren so gestreckt... das was man da auf 150tkm an Öl spart, das geht eben beim Lader drauf. Prinzipiell bin ich von den Motoren im E38 überzeugt! Langlebig, genug Leistung (solange es kein 725tds ist) und super Laufkultur.... ich liebe den E38
Alt 03.10.2015, 13:12   #45
opa12
Beim Diesel bitte nicht das New Life sondern das ESP
Lg Franz
Alt 03.10.2015, 13:24   #46
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Seit ich den Dicken besitze, fahre ich diese Suppe....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motul.com/de/de/products...100-x-max-0w40
Der Wagen ist mein Alltagsauto, seht im eigenem Hof, auch im Winter.
Der Vorbesitzer, hatte laut Ölzettel, ein 10W40 gefahren.
Der Dicke bekommt einmal im Jahr, einen Ölwechsel samt Filter
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 08:17   #47
Bandit1973
Lg Franz
Was isn da nun wieder der Unterschied
Alt 04.10.2015, 10:44   #48
opa12
Das Additivpaket ist auf Diesel im speziellen mit DPF abgestimmt.
Wenn du das NewLife schon bestellt hast, auch nicht tragisch, als es das ESP noch nicht gab, habe ich auch das andere eingefüllt (dun DPF haben wir ja keinen).
Lg Franz
Alt 04.10.2015, 12:16   #49
Bandit1973
Lg Franz
Tja, nun hab ichs schon, nun wirds auch eingefüllt.
Mit dem "DPF-Additivpaket" müsste es ja sogar besser gegen Ölverdünnung gerüstet sein (Regeneration)??
Alt 08.10.2015, 12:07   #50
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Auflistung bedeutet keine Rangfolge
Meine Nachfrage bei Castrol ergab übrigens, dass in deren Schmierindex mit der Auflistung der geeigneten Öle (eins auf der 1. Seite und dann weitere auf der nachfolgenden) eben KEINE Wertung/Rangfolge verbunden ist.
Das dort zuerst genannte Öl muss nicht zwangsläufig am Ende das ideale Öl sein; dies hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab (z.B. Fahrprofil etc.).
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: FL Seitenschweller. Ideal zum Nachrüsten! johnwayne27 Biete... 5 29.08.2014 22:35
Auto: Ford Fiesta Ideal als Winterauto givings41 Biete... 1 03.10.2011 22:43
Elektrik: Warum werden Kühlmittel-, Motoröl-, etc.Temperaturen nicht angezeigt? roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 49 10.01.2010 07:31
Motorraum: Nicht schlagen!!!-aber eine Frage zum Motoröl Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
