Alt 22.06.2015, 12:49   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Joo, das ist richtig, so steht es auch im TIS. Allerdings passt die Grundeinstellung IMHO nur bei Serienfahrwerk und -bereifung. Ausserdem sollte der Kofferraum dabei beladen sein.
Der Kofferraum sollte bei der Grundeinstellung laut TIS tatsächlich beladen sein ??
Kannst Du mir das mal raussuchen ?
M f G
Alt 22.06.2015, 12:53   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kann das nicht beschwören, meine aber das mal dort gelesen zu haben. Schau natürlich später gerne im TIS nach...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.06.2015, 12:56   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo... da gehört, wie auch bei der Achsvermessung, normalerweise ein Gewicht rein. Ich meine es sind laut TIS 50 Kg oder so.
Andererseits würde ich die Einstellung immer in dem Zustand vornehmen wir das Fahrzeug überwiegend genutzt wird.
Alt 22.06.2015, 14:19   #14
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
@Andimp3:
höhenstandsmesser? du meinst den vom Xenon? Der ist es nämlich nicht. Oder evtl meintest du den ja eh nicht laß sich nur so
er ist mittig unterm auto und einfach am Stabi angebracht - sehr leicht zu finden und macht spaß mit ihm zu spielen wenns auto läuft
ich habe ihn recht weit unten - gefällt mir besser. aber nicht zuweit unten! sonst will er ja zu einer höhe pumpen - die er nicht erreichen kann
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 14:33   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nein, er meint den Höhenstandssensor (Nr. 1).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Alt 22.06.2015, 14:50   #16
Genau so vermute ich das auch!
Die Styling M101 sind neu drauf gekommen und dabei ist sicher diese Einstellstange am Stabi (weil rost) gerissen!
Robert, komm rum auf meine Grube und schau nach :p
Alexander
Alt 22.06.2015, 15:54   #17
Andimp3
Nein, ich meine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die #2 - Höhenstandssensor ist natürlich nicht der richtige Begriff oder zumindest nicht der den BMW verwendet.
Unterm Strich wird durch das Ding die Niveau mit mehr oder weniger Hydrauliköl versorgt und somit die Höhe des Hecks je nach Zuladung justiert.
Ist das Ding ab oder gebrochen dann steht die Karre auf Stelzen.
Alt 22.06.2015, 15:58   #18
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist das hinten Runterstellen wirklich so simpel?
Wenn ja, wieviel geht da so ohne neue Tieferlegungsfedern?
Meiner müßte/ sollte/ hätte ich gerne so knappe 25- 30mm, da ich vorne schon knappe 40mm tiefer nachgerüstet habe und die Keilform irgendwie bescheiden ausschaut
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 16:00   #19
Haschra
Die 2 ist NUR die Druckstange !
Einstellung erfolgt mit Nummer 3 u. 4 .
M f G
Alt 22.06.2015, 16:01   #20
Andimp3
Von Einstellung an sich hab ich nichts geschrieben.... aber wenn die Stange weg oder gebrochen ist hebt sich der A*sch.
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 07:23
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 11:22
Wassertemperatur zu hoch. Hannover1 BMW 7er, Modell E38 19 04.07.2010 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
