04.03.2015, 20:25
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
Heizungsregelventil-revidieren ?
Hallo!
Habe zwei Probleme an meinem 740 i M62!
1) Problem Stromversorgung Heizungsregelventil (zieht dauerhaft Strom, Batterie wird entleert)
2) Heizungsregelventil regelt nicht bzw. nur einseitig, also wahrscheinlich Kohlen abgenutzt!
Meine Idee gebrauchtes Regelventil kaufen + revidieren und dann einbauen, oder ist es besser direkt ein neues zu verbauen ?
Gibt es irgendjemanden (Umkreis Osnabrück bis 150 Km) der so etwas privat machen kann und vielleicht auch das Stromproblem in den Griff bekommt ?
Beste Grüsse
funnyfranky
04.03.2015, 20:41
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab schon X mal gebrauchte gekauft, aber natürlich waren alle defekt, entweder die Dichtungen innen oder die Elektronik.
Ein Neues kostet ein vermögen!
Aber Instandsetzung wird sicher fast unmöglich, zumindest wenn die Dichtungen platt sind.
Lg aus Berlin
04.03.2015, 20:55
Gebrauchte kaufen ist sinnlos, die sind ja alle schon alt.
Frag mal bei einem BMW Vertragshändler nach ob so ein Ventil in der Teilebörse zu finden ist (geht nicht bei BMW selbst).
Das bekommt man dann wesentlich günstiger.
04.03.2015, 22:11
Dichtungen gehen ja noch... Die bekommt man aus dem Kaffeemaschinenzubehör (kein Witz).
Aber ich hatte schon zwei wo bei einem die Spule durchgebraten war und bei einem war von irgendwelchen aggressiven Mitteln im Kühlsystem, regelrecht die Spitze vom Regelkeil weggefessen. Somit hatte der immer Heißwasserdurchsatz.
Also vom Kosten-Nutzen Faktor her. Lohnt es sich schon bald zb. eine Spule neu zu wickeln...Dichtungen wie gesagt kein Thema. Aber bei Gehäusebruch oder zerfressenem Metall hört es auf.
Ich denke, in die Zusatzpumpe kann man auch neue Kohlen reinzimmern (passende wird es bestimmt nicht geben). Ansonsten hat das die Regelung ja keine Kohlen/Bürsten.
04.03.2015, 23:08
um was gehts jetzt genau?
Respekt vor denen, die so ne Rep machen können.
Das ist jetzt was, was ich nur neu nehmen würde, dann hat man sicher Ruhe.
Aber sich etwas Zeit nehmen eine relativ günstige Quelle ausfindig zu machen.
Sind die von Bosch oder?
Gasi
04.03.2015, 23:51
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Ich hab meine Kohlen der Zusatzwasserpumpe gewechselt, und diese seit einer
Woche wieder in Betrieb (Jetzt wirds nicht mehr kalt im Stop and Go Verkehr)
Einfach ne Ersatzpumpe zerlegen, Maße im Internet suchen und bestellen,
gibt ein paar Seiten, da gibt es die passenden.
MfG.
05.03.2015, 00:10
...nuja..
bei 438,85€ überleg ich mir ja echt ob da nicht was anderes geht.... dafür würde ich mir sogar die Vetilkegel drehen lassen.
..bei dem Preis könnte man sich sogar auf Überholung dieser Dinger spezialisieren....
Daimler hatte auch immer Änliche Probleme mit den Dingern (Unterdrucksteuerung oder per el.Austastung)...bestimmt auch die E39 etc....
05.03.2015, 02:50
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe die Dinger eine Zeit lang überholt und hier im Forum an den Mann gebracht, ca ein Dutzend. Die Lust ist mir sehr schnell vergangen, da es ein Austausch auf Pfandbasis war. Entweder ist das Austauschteil nicht mehr zurück gekommen, oder die Stecker abgerissen und somit nicht mehr zur Instandsetzung geeignet, oder der Preis (damals 1/3) als Ursache mir gegenüber ungehalten entgegen zu treten. Letztendlich ist die zu überholende Materie ausgegangen. Eine Einheit für den e38 selbst behalten und beim Verkauf mitgegeben. Übrig geblieben 750m Lackdraht und zehn paar Bronzekohlen, die irgend wo im Garenhaus verrotten.
Das ist alles aus eigener Not entstanden, als ich selbst ein gebrauchtes gekauft habe und dieses auch noch defekt war. Ein neues hat damals schon 360€ gekostet. Bei der suche und Bestellung der Materialien spielte auch der Gedanke mit, nach Reparaturerfolg das alte zu der Zeit noch verbaute Ventil zu überholen.
Wer Nerven hat, kann es versuchen mit manchen Leuten durchzuhalten.
Die Ventile sind made in France und von Bosch.
Auf Grund maschineller Fertigung kommt es zu Beschädigungen am Lackdraht und dieser dann durch Korrosion irgend wann bricht. Somit gibt es dann eine Unterbrechung in der Spule. Die Kohlen halten natürlich auch nicht ewig.
Ich glaube Rennsemmel hatte auch eins geordert und für mich selbst wäre zu dieser Angelegenheit noch interessant, ob es bis zum Schluss gehalten hat, so wie bei mir.
05.03.2015, 10:44
darf ich fragen was du alles bei der Revision getauscht hast? Wie viel Zeitaufwand ist es die Spulen neu zu wickeln (wahrscheinlich von Hand) etc.
Ich kann mir vorstellen das du mit dem Preis recht attraktiv warst. Aber das Problem mit den Pfand-teilen kenne ich nur zu gut und mit solch einer Moral ist es zum scheitern veruteilt.
Wer will schon damit Geld verdienen? Eigentlich ist es ja nur eine Aufwandentschädigung.
05.03.2015, 10:46
† August 2024
Woher kommt es denn, daß die Heizventile mit zunehmendem Alter immer lauter klackern?
