30.12.2014, 15:09
Fahrzeug: E38 - 730iA (04.95)
Problem mit dem Lichtmodul - Linke Fahrzeugseite ohne Licht
Hallo zusammen
Vorvorgestern abend wurde ich nach dem Abstellen meines "Dicken" auf dem Firmenparkplatz von einem sehr netten Kollegen darauf hingewiesen dass mein komplettes linkes Rücklicht komplett ausser Funktion sei. Auf dem Heimweg nach Arbeitsende fiel mir auf dass ebenfalls der linke Scheinwerfer keine Funktion mehr hat.  Nun habe ich nach einigem Suchen zwar etwas über die verschiedensten Lichtmodule und Lichtkontrollmodule gefunden, aber ... Was davon habe ich, bzw. mein Auto?? Ein LM? Oder doch ein LCM??
Fahrzeug: 730iA - 3.0/M60 - Erstzul. 04/1995 - FgstNr. ...DF72450
Mein Lichtmodul :
Ich habe davon gelesen dass es die Treiber einzeln gibt und man sie austauschen kann. Hierzu gibt es ja zahlreiche Anleitungen, aber das würde ich in fachkundige Hände abgeben. Wer von Euch weiss welche der Treiber (auf den Bildern) für die Aussenbeleuchtung zuständig sind? Die mit ? markierten haben nur 5 Beinchen, sind das die für Licht links und Licht rechts?
Falls ich nicht richtig liege, bin ich auf Eure Kommentare und Eure Hilfe gespannt.  Hat denn hier jemand die Treiber die ich brauche, und kann ich Sie erwerben??
Viele Fragen und viele Grüße..
Niko
30.12.2014, 15:32
um was gehts jetzt genau?
Lade doch ein LCM aus der Bucht runter.
Gruss Gasi
30.12.2014, 15:44
Gruss Gasi
Hallo Gasi ....
Runterladen habe ich schon versucht, aber die wollen alle nur verkaufen.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem kompletten Ersatzlichtmodul, da ich eh niemanden habe der mir das dann umcodiert. Ich suche lediglich Hilfe in Bezug auf die Anschaffung von Ersatzteilen für mein LM!
Vielen Dank trotzdem ..
30.12.2014, 16:43
30.12.2014, 16:50
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von Olitschka
Da warst du schneller  ... genau die hatte ich auch im Blick
ABER kann es sein das er ein LM hat??? Erst ab 09/1995 kam das erste LC ? .... http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...m3-178676.html
Geändert von Hansekatze_730 (30.12.2014 um 16:56 Uhr).
30.12.2014, 18:34
Hey ...
Danke für die zahlreichen Antworten. Also einen Ersatzteilspender bei Ebay und dann Teiletausch? Hört sich gut an und wäre wahrscheinlich auch eine preisgünstige Variante.
Sind denn die beiden mit den Fragezeichen markierten Module die richtigen?? Licht links und Licht rechts?
Die Links kenne ich alle, ebenso die Reparaturanleitung. Die dort angegebenen Teile haben aber eine völlig andere Bezeichnung als die meinen. Und wie war das? L CM wurde erst ab 09/95 verbaut?? Wie weiss ich denn ob die Bauteile auch bei dem LM von vor 09/95 funzen??
In der Beschreibung des Artikels bei eBay steht Xenon .... Xenon habe ich nicht! Ist das dann nicht das falsche?
30.12.2014, 18:38
Steht in der Reparaturanleitung welches Teil für links oder rechts zuständig ist
Vorausgesetzt ein LM sieht innen ähnlich aus wie ein LCM, das weiß ich leider nicht.
Oder sind das Bilder von Deinem Teil ?
30.12.2014, 18:42
Optisch sehen die Platinen fast gleich aus, bis auf das kleine aufgelötete Gerödel vor den Treibern. Hätten die Bauteile auf meinem Modul die gleiche Bezeichnung wie die in der Anleitung genannten wäre es ja einfacher.
Hach ... das ist ja wieder was  Und immer dann wenn man auf sein Auto angewiesen ist ...
30.12.2014, 18:45
Na ja, wenn die an der selben Stelle sitzen, dann werden es die markierten Teile sein.
