Alt 15.09.2014, 16:22   #1
Chrisn740i
Benutzerbild von Chrisn740i
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Standard ABS-DSC-Leuchten dauerhaft an - Hilfe bei Reparatur gesucht
ich glaube, bei meinem Wagen ist seit kurzem ebenfalls die Vorladepumpe kaputt.
Sobald der Geschwindigkeitsbereich von 40-50 km/h erreicht wird, leuchten die ABS und DSC-Kontrollleuchten dauerhaft.
Der Fehler tritt bei jeder Fahrt, also bereits kurz nach Fahrtantritt, auf. Der Wagen hat eine Laufleistung von ca. 220.000 km. Die Bremsflüssigkeit ist vor Kurzem erneuert worden.
Zuvor war ein Kabelbruch am beifahrerseitigen ABS-Sensor an der Hinterachse behoben worden.
Im Fehlerspeicher stand „Plausibilität Drucksensor 92“. Das Protokoll wurde mir nicht ausgehändigt. Der Mechaniker meinte aber, dass die Vorladepumpe defekt sei.
Kann ich als Laie diese Pumpe selber gegen eine gebrauchte Pumpe tauschen, oder ist davon eher abzuraten ? Ich möchte den Schaden natürlich nicht vergrößern, und habe selbst noch nie an einem Auto „geschraubt“. Vielleicht liegt der Fehler ja auch woanders ?
Eigentlich würde ich die Reparatur lieber fachgerecht erledigen lassen - aber von wem?
Für Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Christian.
Chrisn740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 18:48   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 20:09   #3
Chrisn740i
Danke Franz, für den Hinweis.
Natürlich wäre mir die Instandsetzung der eigenen Vorladepumpe am Liebsten. Nur irgendwie traue ich mich nicht so recht an den Ausbau. Technisch bin ich nicht besonders begabt, und am Ende bekomme ich die Pumpe nicht wieder richtig montiert.
Immerhin kann ich mit dem Wagen so ja noch - wenn auch besonders vorsichtig - fahren.
Alt 16.09.2014, 09:54   #4
opa12
Such dir mal in der Mitgliederkarte Interner Link) BMW 7er-Forum
ein paar Forumskollegen in deiner Nähe. Von denen kennt sicher einen eine gute Werkstatt die dir einen neue oder gebrauchte
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/verk...ce-197908.html
einbaut.
Lg Franz
Alt 16.09.2014, 14:34   #5
Chrisn740i
Vielen Dank für den Tipp, Franz.
Bei meinem handwerklichen Geschick sollte ich vielleicht doch besser eine Werkstatt beauftragen. Zumal noch ein paar andere Sachen am Wagen zu beheben sind.
Leider hatte ich mit meinen bisherigen Werkstattbesuchen keinen großen Erfolg. Daher hoffe ich hier auf kompetente Hilfe, für die ich selbstverständlich zahlen werde.
Wichtig ist mir nur, dass sich diesmal jemand mit dem Wagen befasst, der das Modell und seine Eigenheiten wirklich kennt. Schließlich ist nicht gesagt, dass mit dem Tausch der Vorladepumpe der Fehler endgültig behoben ist.
Ich habe hier leider keine Möglichkeit, selbst den Fehlerspeicher auszulesen.
Eine gebrauchte Vorladepumpe habe ich mir mittlerweile besorgt. Aber die meisten Werkstätten sehen es aber leider nicht gerne, wenn der Kunde selbst die Ersatzteile mitbringt.
Wenn jemand von Euch mir diesbezüglich helfen könnte, würde ich auch eine längere Anfahrt gerne in Kauf nehmen.
Schließlich möchte ich den Fehler so schnell wie möglich behoben wissen, da aktuell ABS und DSC bei jeder Fahrt deaktiviert sind.
Viele Grüße,
Alt 16.09.2014, 15:17   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Welche anderen Sachen wären das?
Schließ mal 12Volt an die gebrauchte Pumpe an (z.B. mit einem Batterieladegrät) BEVOR diese eingebaut wird.
Wenn sie leise vor sich hin summt, ist es OK.
Gruß von der Wupper (150km von 57299)
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 15:46   #7
Chrisn740i
Hallo Wupperbandit,
die anderen Baustellen sind das Gebläse und das Navi.
Das Gebläse funktioniert aktuell leider gar nicht mehr. Luft kommt derzeit nur noch durch den Fahrtwind herein.
Da das Gebläse nach Einbau einer neuen Batterie andauernd nur noch auf höchster Stufe lief, wurde in der Werkstatt aus Sicherheitsgründen die Stromzufuhr zum Gebläse am Relais hinter dem Handschuhfach abgeklemmt. Seitdem lässt sich das Handschuhfach auch nicht mehr öffnen.
Außerdem liefert der Bordmonitor nur noch die weiß-blaue Anzeige vom Videomodul. Der Reiter "GPS-Navigation" fehlt in der Darstellung.
Die Vorladepumpe werde ich mal testen.
Viele Grüße, Christian.
Alt 17.09.2014, 21:53   #8
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Ich hatte das Problem auch. Bei mir war es nicht die Vorladepumpe, sondern das ABS Steuergerät.
Meistens ist es nicht notwendig ein Neues zu kaufen denn oft liegt der Fehler nur an ein paar Lötkontakten die mit der Zeit weich werden.
Ich habe meines bei einem Fachbetrieb reparieren lassen und nun geht alles wieder wunderbar.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 08:37   #9
Chrisn740i
Danke IO_P für den Tipp mit dem ABS-Steuergerät. Bei der Betriebstemperatur von 105°C kann es wirklich nicht schaden, dieses einmal von einem Fachbetrieb testen zu lassen.
Nun ist laut Prüfbericht der Werkstatt die Vorladepumpe zum Bremskraftverstärker defekt.
"Elektronische Diagnose durchgeführt
Zum Gebläse: Relais für Gebläse, beide Heizventile und Zusatzwasserpumpe geprüft, Befund: i. O.
Klimabedienteil codiert, weiterhin Gebläse nicht i. O.
Vermerk:
Zur weiteren Diagnose muss das Armaturenbrett ausgebaut werden um weitere Prüfmessungen durchführen zu können, Verdacht auf Gebläsemotor und/oder Gebläsewiderstand.
Zum DSC:
Vorladepumpe zum Bremskraftverstärker defekt." Zitat Ende.
Da ich mir deshalb eine funktionierende, gebrauchte Vorladepumpe besorgt habe, möchte ich diese zunächst eingebaut haben.
Es ist die kostengünstigste Reparaturmöglichkeit; und vielleicht ist der Fehler damit auch schon behoben.
Viele Grüße,
Christian.
Alt 18.09.2014, 08:57   #10
Wupperbandit
Glückwunsch. Dann kannst Du ja zumindest das DSC-Problem schnell lösen.
Muss denn wirklich das Armaturenbrett ausgebaut werden um an die Gebläseeinheit zu kommen? Nicht mal an die Widerstände kommt man anders heran?
Dann wird das aber eine größere Baustelle
Stichworte
abs-dsc-leuchten, reparaturhilfe, vorladepumpe
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Elektrik: ABS/DSC Leuchten Porzer BMW 7er, Modell E38 18 01.01.2014 15:22
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 08:48
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 15:25
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
