Alt 26.07.2014, 11:54   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kommt drauf an.
Es stimmt was mit Teil 1, 6 und 7 nicht.
Teil 1 evtl. verbogen oder nur hoch gerutscht ?
Teil 6 und 7 sind nicht mehr richtig zusammen, da ist Teil 6 hoch gerutscht
Alt 27.07.2014, 19:27   #22
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage evtl. horizontal verkehrt, falls überhaupt möglich?
Ich bin gerade nicht unter dem Auto,
jedoch eine Frage:
Kann man Teil 10 horizontal um 180 Grad verdreht einbauen?
Also so, dass links rechts und rechts links ist.
Evtl. ist das eine Ursache .....
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 19:33   #23
Olitschka
Da steht doch L und R drauf irgendwo.
Die Delle in dem Rohr der Spurstange muß rechts sein, in Fahrtrichtung gesehen.
Alt 27.07.2014, 20:37   #24
Der Verkäufer hat übrigens die Aktion von sich aus zurückgezogen - waren wohl zu viele Reklamationen gekommen ^^
Alt 27.07.2014, 20:45   #25
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das glaube ich kaum, wohl eher hat er momentan keine mehr auf Lager. Den Artikel selbst hat er schon Jahre im Programm, allerdings von wechselnden Herstellern/Lieferanten. Unter den knapp 2 Millionen positiven Bewertungen gibt es übrigens einige, die so wie ich auch, das VA-Kit durchweg positiv bewertet haben Wie schon geschrieben, das erste Kit hielt 4 Jahre/60tkm mit KAW -60, das zweite bleibt abzuwarten...
Allerdings hab ich zum zweiten Mal das hier verbaut und die mittlere Spurstange einzeln gekauft:
Beim aktuellen zweiten Satz sahen die Teile übrigens Meyle Teilen sehr ähnlich, auch mit blauen Ringen und so, sind aber gelabelt von Mapco. Auch da gehen die Meinungen auseinander...
Auch die Meyle Teile waren sowohl beim e32 als auch beim e38 mit KAW ebenfalls nach ~60tkm und zwei TÜV-Interwallen fertig.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (27.07.2014 um 20:58 Uhr).
Alt 27.07.2014, 22:33   #26
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von sEbAsTiAn728 Beitrag anzeigen
Nach der Reparatur!
Soweit ich das am Foto beurteilen kann, hast du die mittlere Spurstange verkehrt eingebaut.
Im Bild 1 steht der Kropf in Fahrtrichtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild: imag0219bwuro.jpg - abload.de
Im Bild 2 steht der Kropf gegen die Fahrtrichtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Oder hast du die falsche mittlere Spurstange? Denn die gibt es für rechts- und linkslenker!!!
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 23:50   #27
MuFFe
Scheint tatsächlich eine Linkslenker zu sein, da eine Seite je gerade ist, wird die nicht verdreht sein.
Muss man erstmal drauf kommen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.07.2014, 11:26   #28
sEbAsTiAn728
@ MuFFe: Ist es jetzt die falsche oder hab ich sie "nur" falsch rum eingebaut? es hat doch fast jeder einen Linkslenker ?!?!
Alt 28.07.2014, 11:56   #29
mahooja
seven till heaven
Denke mal MuFFe meint Rechtslenker. Schau doch mal drunter und such nach der Kennzeichnung L/R, dann weisst du doch ob sie falschrum drin ist.
Alt 28.07.2014, 19:43   #30
Olitschka
Es ist aber immer noch der Lenkführungshebel aus seiner Buchse raus.
Fahrwerk: Unwucht in der Vorderachse, aber voher? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 40 04.05.2010 19:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 11:09
Fahrwerk: Klackernde Vorderachse aber erst wenn der Wagen warm gefahren ist. Jippie BMW 7er, Modell E38 14 15.08.2007 11:35
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
