Alt 13.01.2014, 10:57   #11
Berlin-Taxi
Genau und am Anfang riecht man es nur da der Lüfter es gleich zerstäubt.
Alt 13.01.2014, 11:01   #12
Berlin-Taxi
Schau mal hier!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/therm...60-199951.html
Warum ein neues Thermostat? Frag MR 1580 der erklärt es gut.
Alt 13.01.2014, 14:36   #13
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ja die Ings bei BMW sind schon schlau, irgendwie muss man ja die Kundschaft in die Werkstätten bekommen, also verbaut man Plastikmist am Motor.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 22:53   #14
emiraldo
Fahrzeug: E38-730d (10/00)
Weiters hatte ich mal einen schleichenden Wasserverlust über das korrodierte Doppelrohr welches zur Standheizung führt. Erst dann leicht feststellbar wenn die Korrosion weit fortgeschritten ist und dann das Wasser so richtig schön irgenwo bei der Unterbodenverkleidung "raussaftelt".
emiraldo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 18:37   #15
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
ich glaube ich hab ein ähnliches Problem. Habe seit Wochen einen schleichenden Kühlwasserverlust und konte nicht feststellen woher. Habe heute den Wagen vorne aufgebockt um Stabilisatorgummis und Pendelstützen zu erneuern. Da konnte ich beobachten wie sich ganz fix eine Pfütze Kühlwasser unterm Auto sammelte. Steht der Wagen gerade tropft nix. Es kam von der Beifahrerseite, auf Bild 1 zu sehen Pfütze und Wagen noch mit Unterbodenverkleidung dran. Hab den dann abgebaut und dann war zu sehen daß das Kühlmittel am Getriebe runter tropfte und am Stromkabel für den Anlasser. Bild 2 und 3. Hoffe man erkennt was, Auto stand nur auf Böcken und von unten mit Handy fotografieren geht doof.
Hab dann unter die Motorhaube geguckt, konnte aber nicht genau lokalisieren woher das Kühlmittel jetzt kommt. Zusatzwapu und heizventile fällt aus, die sitzen auf der verkehrten Seite, Absperrventil der Standheizung ist auch nicht der Übeltäter. Kann es sein das es die Dichtungen vom Kühlmittelsammler sind? Teil 1 auf der Zeichnung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Dateityp: jpg Unterboden.jpg (64,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Getriebe von unten.jpg (100,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Anlasserkabel Getriebe unten.jpg (102,8 KB, 57x aufgerufen)
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 18:58   #16
mad cat
Jep, da wird es herkommen, wenn der Wagen auf ner Bühne stände, könntest Du es genau sehen.
Alt 15.01.2014, 19:03   #17
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hatte auch leichten Kühlwasser verlust und bei mit war es der LPG Verdampfer, da war die Membran gerissen und es drückte immer raus. Jetzt ist ein neuer drin mal sehen ob es das war. Auf jeden Fall läuft er jetzt ganz ruhig im Gasbetrieb.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 19:21   #18
green_velvet
Danke aber ärgerlich...komm ich an die Dichtungen gut ran zum Tausch oder ist das eher so ne Fingerbrechaktion wie bei der KGE?
Muß ich am Wochenende mal schauen das ich auf die Bühne komm.
LG Alex
Alt 15.01.2014, 19:49   #19
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Geringer Kühlwasserverlust - Ursache unklar - wer hat einen Tipp?
Hallo ich wundere mich nur warum das Frostschutz rot und nicht blau/grün /turkis ( silikathaltig )ist.
Gehört hier vielleicht nicht her ,wollte es aber trotzdem schreiben.
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 20:39   #20
green_velvet
Ja eigentlich gehört kein rotes rein sonder eigentlich blau/grün. So gibts das jedenfalls bei BMW. Hab auch erst bei meiner Suche nach der Leckage festgestellt das rot drin ist,mußten vorher nie nach Kühlwasserstand schauen. Fand es jetzt nur unsinnig den kompletten Kreislauf zu entleeren um neues reinzufüllen solange ich die Leckage nicht genau gefunden habe. Deshalb wird erstmal weiter mit rot aufgefüllt, weil mischen soll man ja nicht.
Ist das Problem behoben will ich eigentlich den ganzen Kühlkreislauf einmal spülen und mit G48 auffüllen.
BMW 5er: 523i Motorschaden.Hat wer nen Tipp? snes Autos allgemein 3 23.05.2011 18:31
Getriebe: Automatikgetriebe und starkes Dröhnen, wer hat einen Tipp für mich? Diener BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2010 11:59
Wer kann mir da einen Tipp geben? frankdebaer BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2007 08:00
Hat jemand einen Tipp bezgl. Antenne Festmontage Autotelefon? JackRed BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2006 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
