Alt 26.11.2013, 16:33   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard 5HP30 Geräusche beim hochschalten Video
Hi, ich habe heute mal die Geräusche meines Automatikgetriebe aufgenommen. Vllt. könnt ihr was dazu sagen.
Man hört es so laut, da ich den Teppich und den Beifahrersitz ausgebaut habe. Sind dieses Sachen eingebaut, ist es leiser, jedoch hört man es logischerweise auch.
Getriebeöl und Filter habe ich vor 2 Wochen gewechselt, weil das Geräusch da auch schon bestand, ich dachte mit einem wechsel wird es besser oder geht weg. Ein paar Späne waren an der Magnetschraube zu sehen aber nicht extrem viel.
Ich habe das alte Öl aus der Wanne gelassen, Wanne und Filter ab, dann noch die Rohre zum Getriebeölkühler gelöst und das Öl raus geblasen und anschließend neu befüllt. Im Wandler ist logisch noch altes Öl. Gespült habe ich nicht, einfach nur abgelassen und neu befüllt. Stand muss ich nochmal kontrollieren. Öl ist Mobil Lt 71141 drinnen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) video 2013 11 26 16 34 32 - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38 Getriebe Geräusche - YouTube
Eins muss man aber sage, das Getriebe schaltet sauber und Ruckfrei.
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (26.11.2013 um 20:46 Uhr).
Alt 26.11.2013, 17:01   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bist Du sicher das das Du genug Öl drin hast?
Beim Automatik wird der Ölstand bei laufendem Motor und Betriebstemperatur gemessen.
So wie auf dem Video, hört sich eigentlich die Servopumpe an, wenn nicht genug Öl drin ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 17:11   #3
Laafer
Wie gesagt ich muss das nochmal checken, das war ja auch der Grund warum ich den wechsel mit gemacht habe, da ich keinen Plan hatte wieviel drin ist. Lt meiner Pumpe mit der ich es befüllt habe, müssten es um die 6 Liter sein. Ich denke auch das das Geräuch ggf. was mit der Ölpumpe des Getriebes zu tun hat. Ich werde den Stand nochmal anschauen. So kann ich vom schalten her nix sagen auch der FS ist leer und es kommt auch kein "Notprogramm" oder sowas wenn man mal drauf latscht.
Alt 26.11.2013, 18:18   #4
mad cat
Ähm verstehe ich das jetzt richtig, Du hast Dich ans Automatikgetriebe gemacht ohne Dich vorher darüber schlau zu machen wann, wo und wie man den Ölstand kontrolliert?
Dann will ich aber mal hoffen das Du da nicht einfach irgend ein Getriebeöl reingekippt hast.
Alt 26.11.2013, 19:04   #5
Laafer
Ich habe doch oben schon geschrieben Mobil LT lt 71141 nachfolger vom Esso lt 71141, da grünes Typenschild
Gemacht habe ich es nach der Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.m-mtuning.de/daten/Anleit...Kuegelchen.pdf
(und das ist nicht das 1. Getriebe bei dem ich das gemacht habe...) Nur alle anderen waren eben noch "gute alte" mit Messtab
6 Liter habe ich raus, ich hab das gemessen 12-13 sind ja gesammt drin, also habe ich auch rund 6 Liter wieder rein.
Vorher hat er ja dieses Geräusch auch gemacht, bevor ich die 6 Liter abgelassen habe.
Alt 26.11.2013, 19:14   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... die korrekte Füllmenge als Grundlage zu nehmen ist schon mal nicht so wirklich richtig
Korrekt befüllen nach Vorschrift ist sicher besser als 6l raus - also wieder 6l rein Da selten genug Öl drin ist wenn Probleme auftreten, wird wohl das eine oder andere Literchen noch fehlen... daher auch keine Besserung zu vorher
Alt 26.11.2013, 20:07   #7
mad cat
Wenn Du dich an der Anletung gehalten hast, passt alles.
Alt 26.11.2013, 20:16   #8
Laafer
Ich werde mir das am Wochenende nochmal anschauen. Den Schaltkasten habe ich halt nicht rausgenommen und ihn zerlegt. Das habe ich übersprungen. Naja wir werden sehen.
Alt 26.11.2013, 20:19   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Jetzt hab ich Dein Video gesehen, eindeutig zu wenig Öl oder kein originaler Filter drin.
Das Geräusch kenne ich
Alt 26.11.2013, 20:22   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hm - ja, wie geschrieben: ggfs. alles außer dem Ölstand.
Die Idee, den Ölwechsel ohne Kenntnis um die Soll-Füllmenge durchzuführen, ist wohl eine von den unüberlegten bzw. im Ergebnis eher sinnlosen...
Für mich klingt das Geräuschbild (Laptop-Lautsprecher..) durchaus nach Ölmangel.
Müsste in nem Fuffi nicht eine 5HP30 drinstecken?
Olli
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
Fahrwerk: Geräusche von der VA - Video im Thread the_bob BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2013 19:13
Untertourig Geräusche mit Drehzahlproblemen *mit Video* U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 18 01.02.2013 11:14
Seltsame Geräusche beim Lenken, mit Video jonnybronx BMW 7er, Modell E38 11 15.10.2011 17:59
Motorraum: Träges Hochschalten im Roten Bereich aha-cars BMW 7er, Modell E32 9 07.07.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
