Alt 07.10.2013, 17:25   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard Limapfeifen mit originalen Komponenten
Habe Limapfeifen und es geht mir langsam gehörig auf den ... , na ihr wisst schon .
An der Hifi Anlage wurde nix verändert. Alles Original. Das einzige was irgendwann mal getauscht wurde ist das BM24. Jetzt ist ein BM54 Back verbaut.
Wie kann ich dem Pfeifen ein ende bereiten? Denke, dass der Filter im Radiomodul hin ist (falls es einen gibt)?
Grüße Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 17:47   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist schon möglich, Robert. Wenngleich solche Filter nicht so viel bringen, wie man glauben möchte.
Viel wahrscheinlicher ist, daß bei der Tauscherei eine Masseleitung keine rechten Kontakt bekommen hat. Die Anschlüsse sind ja meist per simpler Steckverbindung ausgeführt.
Vielleicht sind ja sogar auch nicht alle Steckanschlüsse des BM54 kompatibel zum BM24.
Denkbar ist auch, daß eine Deiner sechs Gleichrichterdioden in der LiMa nicht mehr leitend ist. Dies führe* zu einem erheblich stärkeren Oberwellenanteil in deren gelieferter Gleichspannung.
Im Stand mit Speisung nur aus der Batterie wird ja wohl nichts pfeifen?
Bei laufendem Motor kann man die störenden Oberwellen sehr leicht mit einem Oszillographen sehen. Wenn Du keinen Oszi hast, dann kann die LiMa auch eine BMW-Werkstatt leicht überprüfen.
*) "führe": Scheinbar seltener, aber gut gelungener Ausdruck für "es würde zu Oberwellen führen", wie ich meine.
Alt 07.10.2013, 18:02   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das kannste fast ausschließen. Ich hatte letzens ein BM 24 als Übergangslösung drin weil mein BM54 back ne neue Endstufe bekam. Da gabs keinerlei Probleme, raus rein und zurück...... Was die Sache mit dem Filter angeht; kann ich nüscht zu sagen, weiß ja nicht mal was das sein soll
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 19:57   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Gut möglich bei der Wassergekühlten, jedoch trat dieses Symptom mit Pfeifen im Radio nicht auf, als 2 der Dioden bei mir kaputt waren, der Spannungsregler in der Lima ist sehr gut, und direkt nach der Lima kommt die Batterie (vor allem anderen), die sehr viel wegpuffert.
Ich würde zuerst am Radio ansetzen, probeweise tauschen gegen ein anderes (evtl. am Stammtisch), wenn das nix hilft Lima abklemmen (eines der beiden Kabel an der Lima langt, oder halt den Riemen lockern) und sichergehen dass es nicht von der Zündanlage kommt)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 20:31   #5
amnat
† August 2024
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
... oder halt den Riemen lockern ...
Das ist ein super Tipp. Darauf wär' ich nicht gekommen.
Das ist sicher einfacher, als die Mutter an der Lima zu lösen oder die am Anlasser.
Alt 07.10.2013, 20:36   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Aber nur bei kaltem Motor, und nicht zu lange, da Wasserpumpe schläft
Alt 07.10.2013, 23:13   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist es nicht noch einfacher, die richtige Si im Motorraum für die LiMa-Erregung rauszusuchen und testweise zu ziehen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 23:32   #8
amnat
† August 2024
Guter Gedanke.
Ob die LiMa dann auch ohne Fremderregung (-spannung) erregt wird oder nicht, das steht halt schon noch auf einem anderen Blatt!
Unwahrscheinlich ists allerdings schon und, da die Erregung immer über die tiefrote LiMa-Anzeigelampe lief (E32) , wäre das wirklich ein guter Gedanke.
Alt 08.10.2013, 18:52   #9
nclb-blueman
Individualist
Ergo ich suche morgen mal eine F22 mit 10A. Mal schauen was passiert.
Der Verkäufer bzw. BMW meinte die Lima produziert zuviel Strom....
Grüße Robert
Dateityp: jpg Gen.jpg (45,0 KB, 7x aufgerufen)
Alt 08.10.2013, 20:12   #10
Sinclair
messe doch mal bei laufendem Motor am Fremdstartpol gegen die DOM-Masse mit einem DVM die Gleichspannung und danach die Wechselspannung und poste die Werte hier.
E32 mit Komponenten vom E31 Artos eBay, mobile und Co 23 24.01.2012 09:01
HiFi/Navigation: Limapfeifen in meiner Hifi-Anlage. SeKa BMW 7er, Modell E38 37 17.01.2012 19:15
Probleme mit Komponenten am I-Bus Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2011 18:12
Sound mit originalen Radio optimieren! jonas1982 BMW 7er, Modell E32 7 23.08.2011 23:03
E65 FL mit Schnitzer und G-Power Komponenten (mB) Artos BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.09.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
