Alt 02.12.2012, 21:31   #1
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Standard Fehlende Leistung 730d
hab im 740d Thread mal fein mitgelesen und ne frage zum 730d,
wie erkennt man ein solch leistungsloch ?? meiner dreht erst konstant ab 2500U hoch, man könnte denken beim anfahren "mensch wo bleibt der dampf"
fehler auslesen bisher nix ergeben.... könnte es am LMM liegen evtl.
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 21:59   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von kingz187 Beitrag anzeigen
LMM
Ja. Der LMM ist eine wahrscheinliche Ursache dafür aber nicht die einzige.
Stecke den LMM mal ab und schaue ob es dann besser wird.
Alt 03.12.2012, 10:30   #3
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
ok... werd i mal versuchen
Alt 03.12.2012, 15:01   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wenn du schon dabei bist prüfe auch gleich mal die Unterdruckleitungen, wenn da eine undicht ist, passt die VTG Ansteuerung des Turbos nicht und Leistung ist erst ab ca: 3000U/min vorhanden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 17:36   #5
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Lg Franz
i werd's versuchen die Woche mal zum freundlichen zu kommen zwecks auslesen... dann soll dieser gleich mal alles weitere prüfen
730D sporadisch keine Leistung UsY730 BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.08.2012 14:10
Fehlende Leistung V12 750iL v12 BMW 7er, Modell E32 15 13.07.2012 08:37
Motorraum: Leistung kommt spät 730d branko BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2010 15:43
Motorraum: 750i Fehlende Leistung + unruhiges Schalten günje BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2009 21:04
Motorraum: Fehlersuche 730d - Keine volle Leistung.. cengiz BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2008 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
