Alt 30.06.2012, 09:31   #11
ChuckNorris
Fahrzeug: 735i 02/99
Wenn du den Motor mit abgezogenen LMM Stecker startest läuft er mit festwerten so ne art Notprogramm, lässt sich aber besser fahren als mit defekten LMM mit Stecker angesteckt.
Mfg Tino
ChuckNorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 09:41   #12
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
moin Tino,
würde ich gerne ausprobieren, aber leider geht der Motor aus. Wenn der Stecker vom LMM ab ist, kann ich den Motor auch mit mehr Gas nicht am laufen halten. Springt an läuft 2 sek. und geht dann aus,egal was ich mache. Wenn der LMM dran ist, läuft er zwar aber wie oben beschrieben.
gruß
tom
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 09:46   #13
ChuckNorris
Ja gut beim X5 kann das schon wieder anders sein, aber auch der Luftwert im stand ist zuviel, beim mir waren das gerade mal über 20 und da hat er die Faxen schon gemacht. Sonst irgendwelche Fehler abgespeichert?
Mfg Tino
Alt 30.06.2012, 09:51   #14
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Vielleicht wehrt das Auto sich auch einfach nur gegen völlig überflüssige Vollzitate
Alt 01.07.2012, 08:17   #15
Porzer
Moin,
Oder völlig überflüssige Beiträge......
Wie dem auch sei, ich hatte das Glück gestern einen nagelneuen,originalen LMM nur 50km entfernt zu bekommen.Also hin,vor Ort eingebaut,Voila alles bestens.Der Fehler lag also eindeutig beim LMM, Danke nochmal für die konstruktiven Beiträge die mir bei des Rätsels Lösung geholfen haben......allzeit gute Fahrt
Porzer
Alt 01.07.2012, 08:42   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
aber was du nicht verraten hast! Was waren die symptome?
Alt 01.07.2012, 08:46   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bischen was hat er dazu geschrieben.
Zitat von Porzer Beitrag anzeigen
Wenn ich den Stecker am LMM abziehe und dann starte geht der Motor aus, lass ich den LMM angeschlossen läuft er schlecht, nimmt schlecht Gas an und ab 180 ruckelt er und kommt nur mit "Mühe" an die 200.
Alt 01.07.2012, 08:55   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
ah ok. Das reicht ja schon fast!. Danke dir Olitschka
Alt 01.07.2012, 08:56   #19
Porzer
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
... Was waren die symptome?
Moin,
Reiche ich gerne nach:
Nach dem starten im Leerlauf,lief er normal.Beim losfahren hatte er Fehlzündungen (aber nicht immer) und schlecht Gas angenommen (auch nicht immer). Beim beschleunigen gab es manchmal nur "Vollgas" sonst hat sich der Motor verschluckt. Im Fehlerspeicher war aber nix abgelegt (außer eine Defekte Endstufe des Zusatzlüfters), also habe ich mich auf Fehlersuche gemacht und dann im Leerlauf eine Luftmenge von 45kg/h festgestellt.Damit habe ich dann diesen Thread eröffnet........und mir wurde geholfen.Wie immer
Tom
Alt 01.07.2012, 09:12   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
alles klaro
du sagtest was mit mühe und not auf 200. Bei mir ist es auch so. Ab 180 geht die drehzahl runter und ich muss echt zusehen das ich mal an die endgeschwindigkeit komme. 230 habe ich schon geschafft. aber ich weis das mehr drin ist. Mach es zwar nicht so oft aber wenn denn doch mal dann ist es so
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 16:10
Felgen/Reifen: wie viel luft in die Reifen 20" Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 17:13
Motorraum: 728i nagelt im Leerlauf fast wie ein Diesel christianh1 BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2005 10:34
Wie viel Öl darf ein 750iA benötigen? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 04:23
!!! HILFE !!! mein750i zittert im Leerlauf wie ein Lämmerschwanz. Newbie BMW 7er, allgemein 16 01.07.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
