Alt 23.06.2012, 23:40   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Krümmermuttern lose.
hatte schon längere Zeit beim V8 etwas Krümmerblasen, war aber sobald er warm war auch wieder weg, somit habe ich es vernachlässigt.
Gestern Nacht bin ich damit schnell weg gefahren, gleich nach dem Anlassen boller boller und es blieb dann die ganze Zeit.
Ich dachte mir gestern, ja jetzt darft die Krümmerdichtungen bestellen, gewust hast es schon lange, und jetzt sind sie durch.
Heute bin ich dem Geräusch nachgegangen, und was fand ich, es war eine Mutter komplett weg und zwei andere waren Lose.
Hatte auch gleich solche Muttern zur Hand und habe die Losen getauscht und die eine fehlende ersetzt, bin danach eine Runde gefahren und jetzt passt auch die Drehzahl wieder.
Denn der Motor ging vorher immer auf 500 U im Leerlauf wenn er warm wurde, jetzt bleibt er schön bei seinen 600 U.
Natürlich, freut es mich jetzt, das ich es doch so einfach lösen konnte, da es doch ein wenig mehr Arbeit gewesen wäre.
Und vieleicht hilft es den einen oder anderen, fals einer von euch auch Krümmerblasen hat und es dort auch nur die Muttern sind.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 23:54   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ein dickes Lob hast du schon verdient....
Wenn man schon länger merkt, daß Schrauben/Muttern lose sind und diesewelche dann, wenn sie abgefallen sind, so Zeitnah erneuert/nachzieht, ist toll und lobenswert.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 00:16   #3
MarieleM
Standard Hallo Winni,
danke, für dein Lob, aber an die Muttern habe ich nicht gedacht, das die lose sind, meinte immer das die Dichtungen einen Schaden hätte und jetzt ganz durch wären.
Bei Selbstsichernde Muttern ist es eher so, das sie mit den Jahren auf den Stehbolzen fest werden und nicht locker.
LG
Andreas
Alt 24.06.2012, 00:25   #4
Winni
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
... meinte immer das die Dichtungen einen Schaden hätte ...
Tja, wer da einen Schaden hatte..........
(Nix für ungut).
Aber, wenn was "bläst", kontrolliert man doch als Erstes die Verschraubung, oder ned??
Dich möcht' ich mal in nem U-Boot sehen.......
Alt 24.06.2012, 00:35   #5
MarieleM
Standard Aber Winni,
beim E38 Saufe ich nicht gleich mit ab wenn da was undicht ist.
Alt 24.06.2012, 10:53   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
du solltest auch mal nach den von krümmer zu Auspuff gucken, die gammeln auch gerne weg... hatte ich bei mir schon
Alt 24.06.2012, 18:16   #7
MarieleM
Standard Hallo,
danke dir für die Info, werde sie sowiso bald mit erneuern, da jetzt dann Metallkats reinkommen, den einer rasselt schon leicht.
Und bei den guten Angebot lasse ich gleich alle zwei fertigen.
Habe zwar die AU damit geschafft, aber bevor es noch schlimmer kommt.
LG
Andreas
Alt 24.06.2012, 18:26   #8
Winni
...den einer rasselt schon leicht.
Ööhm, du könntest ja mal die Muttern nachziehen, dann rasselt's nimmer.
Alt 24.06.2012, 18:39   #9
MarieleM
das ist mal ein echter Tip, dem werde gleich nachgehen.
Aber ich meine, das ich einfach mal alle Schrauben am Wagen nachziehe, bevor ich mit ihm die Atlatik Überquerung versuche.
Alt 24.06.2012, 22:01   #10
Winni
... bevor ich mit ihm die Atlatik Überquerung versuche.
Achtung Kommando: Fluuuuuteeeen.... (Insider)
Seitenschwellerverkleidung lose ChristianCh BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2012 14:10
Lenkung: Lenkrad lose?? colaman BMW 7er, Modell E32 14 20.04.2011 18:39
Spiegelglas lose. black 7 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2011 21:53
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
