24.06.2012, 00:16
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Winni,
danke, für dein Lob, aber an die Muttern habe ich nicht gedacht, das die lose sind, meinte immer das die Dichtungen einen Schaden hätte und jetzt ganz durch wären.
Bei Selbstsichernde Muttern ist es eher so, das sie mit den Jahren auf den Stehbolzen fest werden und nicht locker  .
LG
Andreas
24.06.2012, 00:25
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von MarieleM
... meinte immer das die Dichtungen einen Schaden hätte ...
Tja, wer da einen Schaden hatte..........
(Nix für ungut).
Aber, wenn was "bläst", kontrolliert man doch als Erstes die Verschraubung, oder ned??
Dich möcht' ich mal in nem U-Boot sehen.......
24.06.2012, 00:35
Aber Winni,
beim E38 Saufe ich nicht gleich mit ab wenn da was undicht ist  .
24.06.2012, 10:53
Langstrecken Gleiter
du solltest auch mal nach den von krümmer zu Auspuff gucken, die gammeln auch gerne weg... hatte ich bei mir schon
24.06.2012, 18:16
danke dir für die Info, werde sie sowiso bald mit erneuern, da jetzt dann Metallkats reinkommen, den einer rasselt schon leicht.
Und bei den guten Angebot lasse ich gleich alle zwei fertigen.
Habe zwar die AU damit geschafft, aber bevor es noch schlimmer kommt.
LG
Andreas
24.06.2012, 18:26
Zitat von MarieleM
...den einer rasselt schon leicht.
Ööhm, du könntest ja mal die Muttern nachziehen, dann rasselt's nimmer.
24.06.2012, 18:39
Hallo Winni,
das ist mal ein echter Tip, dem werde gleich nachgehen  .
Aber ich meine, das ich einfach mal alle Schrauben am Wagen nachziehe  , bevor ich mit ihm die Atlatik Überquerung versuche  .
